Проблема не заводится
кировчанин
20 Окт 2008
19
больше не заводится
доброго времени суток. уважаемые волговоды помогите чайнику.
машина 3110,406 двигатель,1999г.в.
проблема- недозаряжается акб. на днях снял генератор,разобрал,вроде все в порядке.установил на место,натянул ремень. проверил массу на двигателе-норма, масса с кузовом была не очень-сделал. решил проверить. завожу, работает секунд 15 потом глохнет и больше не заводится. целый день пытался ее завести-результат 0.
насос бензин подает
стартер крутит отлично
ощущение что нет искры,хотя когда нажимаю на педаль газа в пол то почти заводилась. а теперь вообще не схватывает.
до этого работала,ездила,только частенько глохла на холостых.
могло ли это случится от того что я снимал гену?
кировчанин
20 Окт 2008
19
Ответ: больше не заводится
акб в порядке. ДПКВ новый. БК ошибок не выдает.мог ли я как то нарушить зажигание или фазы сбить когда снимал гену ну и соответственно и ремень.но вроде бы недолжен. кстати пробовал отключанть датчик положения распред валов,изменений ни каких , но и БК не выдает ничего. может этот датчик поменять
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Этот датчик БК в отказ не выдаст.Можно предположить, что не в порядке проводка от ДПКВ до БУ тогда тестер в руки и звонить по схеме.
Ну и в порядке бреда отсоединить разъем от ДМВР и попробовать завести , но при запуске нажимать на газ , это если ДМРВ врет (способ проверенный на машине товарища).
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Но ведь тогда ЧЕК должен гореть.
Сегодня специально осоединил разъем ДПРВ и завел, Чек инжен не загорелось, мозги перешли на аварийный алгоритм из выхлопной бензином несет т.к. впрыск идет во все цилиндры.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Секундочку! Ведь загорание чека и означает переход на аварийный режим! У вас лампочка то вообще работает? У меня даже если один контакт в штекере отойдёт и то лампа загорается.
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Лампочка работает, а не загорелась может потаму что мозги не МИКАС а СОАТЭ?
Но Кировчанину от этого не легче. По всем признакам очень похоже что от ДПКВ импульс не доходит до БУ.
кировчанин
20 Окт 2008
19
ладно коллеги,попробую в субботу поменять датчик положения распред валов. кстати есть ли какие-то нюансы при его смене?
на форуме есть ли кто из кирова?
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Нюансов никаких только при установке прокладочку резиновую не лишним будет еще герметиком помазать.
SAHIB
31 Мар 2008
привет всем одноклубникам.
надо проверит довление бензина до и после филтра,
проверит разём ЕБУ.
в гене меняй диодный мост и реле зарядки
кировчанин
20 Окт 2008
19
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Как бы это не было банально,но у моего друга исчезла искра из-за того что умерла таблетка....правда это бы не волга,но всетаки!!!
keo
10 Ноя 2009
17
Ребят выручайте, ситуация сложная и не понятная, а именно не понятна сама причина поломки, ситуация в следующем, сначало что было. машина заводилась легко, с пол оборота, была большая таксияность выхлопный газов, аж глаза слизились, слышно было рокотания из цепного привода, так как волга у меня впервые, то не знаю всех тонкостей, короче решил понять что стучит, грешил на верхний успокоитель, и думаю если сниму его и стук прекратится то дело в нём, про гидронатяжители слышу впервые. и не стал лезть тутда, хотя натяжка была нормальной цепь прогиналась где-то на 5мм. в итоге снял успакоитель собрал всё обратно, машина завилась но как-то не так, она перестала дымить,но выхлопные газы стали ещё токсичнее, шум цепи остался, стал всё проглядовать типа может что не подключил, всё проверил всё в норме , выкрутил свечи почистил поставил , всё осталось так же, и с каждым заводом всё хуже и хуже, приходилась её разгазовывать, оброты поднимала медленно. после решил проехать, мощьность падала на глазах, после приехал и она совсем престала заводится, иногда схатывала , если монипулировать газом, то както дрыгалась в полузаведённом состоянии. при нажатии газ в пол то глохла, при фиксации педпли газа чуть выше среднего положения то обороты были маленькие и прыгали как длинная отсечка. послемашина совсем перестала показывать принаки жизни гоняла в пустую, перепробовал всё проверял метки (точки на распред. с гранью клапанной плоскостю, и на шкиве точка вреде с ребром крышки цепи) всё ровно. искра есть топливо есть подумал фарсунки , снял промылыл распыляют хорошо, поставил, всё также, кстати свечи заливало просто моментом, один -2 раза попыти завестись без троганья газа, произвёл самодиогностику показало обрыв 3 фарсунки, дачик колена распреда, и обнуление памяти мозгов, и была кстати и ошибко о неисправности бортовой цепи. после монипуляцый которых не пломню, были исправленны фарсунка бортовой цепи неисправности датчики колена и распреда остались (53-54), самое интересное искра есть и бензин льёт я уже очаялся решил поставить другие мозги стояли микас 7.1 поставил 5.1 точно не помню, ошибки все ушли но не заводится. помогите плиз, а то совсем не знаю что делать.
кстати при первом запуске двигателе после снятия успакоителя, то при снятии с датчика температуры которая на термостате с фишкой, то лобороты выравнивались и были более менее ровными, но со временем она перестала на него реогировать.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
верхний натяжитель не работал
этого не должно быть
когда дым чёрный, в большинстве случаев неисправность ДПРВ
на крышке выступ, на демпфере поперечная насечка /если провернуло демпфер 20 зуб напротив дпкв/, валы правильно- метки смотрят на края головы.
наверное питание отключал
глох с включенным зажиганием
не знаю что делать.
если искра есть- дпкв живой
проверь метки, попробуй завести с отключенным дмрв, натяжитель поменяй.
если заведётся и будет дымить- меняй дпрв
удачи, про метки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
А для чего был снят успокоитель? возможно и цепь при каждом провороте проскакивала и уводила метки...
У меня давно, на служебном авто разлетелся башмак успокоителя - трындец, на галстук и в сервис...
keo
10 Ноя 2009
17
спасибо за советы. по поводу натяжителя, я его подкрутил цепь стала относительно жёсткой, бес прогиба проктически, но можно и сельнее было подкрутить, но я не стал. стоят звёзды, бошмаков нет. мпроконсультируйте по поводу меток, прочитав все темы не нашёл именно про метки на шкиве колена. просто метка на шкиве стоит прямо напротив метки на блоке а распредвалах метки в разные стороны смотрят точно на плоскость гбц. просто если и проскочила бы хоть на один двазуба она бы хоть издавала признаки жизни, а так просто ноль, компресия есть( не замерял , просто чувствуется когда выкручивашь свечи , и воздух сильно выходит. не понятен эффект быстрого залива свечей.
метки на местах, успакоитель снял для того чтобы понять где именно происходит рокотание,
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Ну совет такой. Снимай переднюю курыжку меняй ГРМ .Пока тебе оборванная на ходу цепь делов не наделала.....:stop:
почему её должно оборвать? натяжка натягивает, цепь не провишая(метки ровно стоят) ???
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
у меня дым был болше беловатый, но не масло, сразу говорю машина не грелась антифриз не уходит, имульсии нет
