Большая проблема не заводится 405 инж.
Г
Гость
Помогите завестись!!!!!!!!!!!!
У меня "Газёл", дв.405, ниже 15 градусов завести нереально, заливает свечи. Слышал, что можно обмануть мозги, включив вместо ДТОЖ резистор, какой не помню. Ошибок в мозгах нет. Заранее агромадное спасибо!!!
Павел059
18 Дек 2009
НЕ ЗАВОДИТСЯ дв 405
Всем привет.Проблема такая. Всю неделю стоял мороз 38градусов машину завел работала все нормально но не куда не ездил молотила на холостых к вечеру потеплело потом пошел заводить и не заводится поменял свечи и провода все равно не заводится даже не схватывает бенз поступает искра есть не знаю что такое случилось в первый раз такое:help::help:
жек
25 Окт 2009
29
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ дв 405
если всё работало значит надо попробывать другую тактику заводки например нажать педаль и не дрочить а крутить стартером и потихоньку отпускать
7,910
3,803
Это не есть хорошо для последующего холодного пуска.Надо продуть хорошо цилиндры,с буксира например.Или зарядив предварительно АКБ, покрутить с вывернутыми свечами.Потом с новыми свечами и заводить.
7,910
3,803
двигатель 40522р с адсорбером.
А значит и катализатор есть.При долгой работе на ХХ там воды много скапливается,она и могла замёрзнуть.При попытке запуска из выхлопной вообще что-нибудь выходит?
Павел059
18 Дек 2009
:(сегодня пробовал заводить йз глушака нечего ни дыма ни гари:(
наверно точно конденцат в глушаке намерз завтра в сервис потащу на эвакуаторе проблему потом отпишу
Добавлено через 23 часа 48 минут 43 секунды
спасибо действительно скапилось много конденсата пришлось откручивать коллектор двигатель завелся проехал 20км и выхлоп из глушака пошел:yes2:спасибо всем кто откликнулся
жек
25 Окт 2009
29
католизатор придумали авто вредители я его опустошил и заводится теперь лучше и бежит лучше а на вид как будто он есть.
вообще кто пробовал с туго затянутым галстуком бегать?
7,910
3,803
Всё так.
Не совсем.Дышать то чем будем?А дети наши?Перед катализаторами надо было всю страну приличным топливом обеспечить.Но у нас всё через одно место.
жек
25 Окт 2009
29
Всё так.
здравствуйте я не сказал я на метане езжу у меня выхлоп
очень чистый его даже и не чувствуется
а по поводу чем дышать поддерживаю почему у нас нет таких бонусов напимер газовое поставил зарегил и ездий на пример 5 лет не плати налог
ну или ещё там вариантов море
просто у нас корупционеры им выгодней продавать бензин и причём низкого качества чтоб наварить больше.
killfoxster
13 Июл 2010
не заводится газель с 405-м
Здравствуйте! :)
случилась такая проблема..
есть газель 2004г с 405 двиглом, три месяца назад начала глохнуть на ходу. Остановишься, 20 минут постоишь и заводится и едет дальше.. и так через каждые ~500км. потом два месяца назад с утра завелась и заглохла, больше завести мы ее не смогли.
подключили комп к мозгам, выдается каждый раз разные ошибки, чаще всего "ошибка датчика синхронизации, пропуск сигнала зуба, код 053". поменяли штук 15 ДПКВ, заменили мозги, но ошибка не пропадала. потом начало вдобавок выдавать "КЗ цепи зажигания", провода во многих местах были перетерты, и вобщем заменили всю инжекторную проводку.
искра есть, насос качает и создает давление, насос тоже меняли. при открытом дросселе схватывает только один цилиндр.
пробовали заливать бензин в цилиндры - 0 реакции :(
метки на распредвалах стоят правильно, уже незнаем что делать :(
7,910
3,803
Re: не заводится газель с 405-м
А на других местах что с метками?
Сколько конкретно?
Это признаки умирающего ЭБН.
killfoxster
13 Июл 2010
vlr,
на шкиве коленвала меток не нашел, я с таким двигателем первый раз дело имею :(
где там еще метки? вроде надо крышку переднюю снимать, чтоб посмотреть.
давление меряли, затыкая пальцем шланг, сам шланг надувался. в рампе не нашел, куда прикрутить манометр.. на тазах залотник в рампе стоит и можно обычный манометр прикладывать, а тут нет :(
ЭБН меняли на новый, ничего не изменилось
killfoxster
13 Июл 2010
san4es,
ВВ провода не перепутаны, стоят также как и на других газелях
Ali-xan,
разъем всмысле в проводке? мы проводку новую проложили. но что со старой, что с новой постоянно ругается на ДПКВ. сняли даже с трех рабочих газелей этот датчик, всеравно ругается :(
зубья все целы на шкиве.
и да, на КЗ в цепи зажигания ругается через раз даже с новой поводкой. катушки тоже новые стоят, вобще поменяли все что можно...
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
забыл сказать.. месяц назад я таки ее завел, но по мере возрастания температуры двигателя, он начинал работать неустойчиво и совсем заглох когда температура была 80 градусов.
второй раз завести смог только через неделю и также она заглохла, когда нагрелась до рабочей температуры, больше она не заводилась.
