не заводится 402 после простоя
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
привет. что то не заводится моя волжанка. простой 1.5 года, бенз поступает, искра есть, компрессию померять нечем. какие действия? ливануть по 1.5-2 кубика масла в цилиндры и распылить быстрый старт в карб? что то больше не идет на ум ничего. 402 с солексом если что. но думаю поставить 151 а то солекс слишком туповатый...
ГУРУ
12,131
5,472
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Отрегулировать уровень бензина в карбюраторе. Проверить герметичность иглы. При необходимости заменить колечко на игле. Почистить жиклеры. Заменить свечи на новые. Проверить трамблер. Не указано какая система зажигания. Но все равно проверить коммутатор. Бывают коммутаторы с выносными сопротивлениями хотя их уже давным давно нет, а вдруг. Пару качков акселератором при пуске и должна завестись
Моя 2410 сем лет не заводилась. Завелась с пол оборота.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Простейший способ: выкрутить свечи и вместо них вставить пробки из газеты. Крутнуть стартером. Если пробки выстрельнули компрессия какая никакая есть.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Полтора года - резинки посохли, скорее всего переливает карб, надо минимум ТО: уровень в поплавковой, резиночка на игле, посмотреть как ускорительный живет... свечи сразу сменить или почистить хорошенько наждачкой от нагара и просушить, заодно и затяжка будет проверена. Опять-таки масла в цилиндры.
Добавлено через 7 минут 33 секунды
можно рукой за вентиллятор крутить на нейтралке со вставлеными свечами, должно туго идти или вообще упереться, возможно даже с проскальзыванием ремня.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Откуда в вас столько ненависти и злости, вы чё мужику насоветовали? Он до весны из гаража не выберется, исполняя ваши инструкции.:rofl:
Плесни грамм 50 бенза в диффузор карба, убери ВФ, закрой закрой крышку, дай газку и крути стартером, заведется.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
@БИМ, мы в армии применяли эфир что бы завести зимой дизель ЯАЗ. В армию он поступал в тонких алюминиевых баночках, что бы легко было его вскрыть. Одна баночка одна доза.
Наука "пошла" "далеко" вперед. Из баночек п6ерелили в баллончики. Что бы хватило завести всю автостоянку зимой.:haha:
https://hyperauto.ru/articles/polez...rt-zimnyaya-zhidkost-dlya-zapuska-dvigatelya/
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
На слух по работе электростартера и на усилие при работе кривого стартера.
Возможно зависание клапана.
крутит очень туго... акб полностью заряжен.
Цитата:
Сообщение от xardasdan
искра есть
Как проверял искру.?
свеча в провод с катушки и на массу.
Бенз свежий.? Или 1,5 года ему.?
1.5....
151 после ремонта. наверное его поставлю да и все..
p.s. рано еще о карбюраторе думать. стартер втягивающее залипло. ищу втягивающее. свое уже раз 5 ремонтировал, думаю там уже шлифовать нечего на болтах
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Если так проверять то трамблер мимо проверки. А там может быть износившийся или вовсе выпавший и потерянный уголек, пробой крышки, пробой бегунка. Так что лучше провод взять с трамблера. Можно и без свечи, шить должно синей искрой сантиметра на 2.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
трамблер заведомо исправный. с другой волги. 2см никогда не шило если честно, ни на одной волге или не волге. максимум 7-9 мм
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Эт смотря какая система зажигания.
Шить может и 30 и 40мм.
У тебя какая система зажигания.?
Контактная..бесконтактная.?
ЗЫ. А "с толкача" пробовал заводить.?
:smoke:
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
:smoke:
с толкача не пробовал, ключа кривого нет вообще, система бесконтактная
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Тогда у тебя дохлая искра..
И причина, скорее всего, в КОММУТАТОРЕ.
Какой стоит коммутатор.? 13-й или 131-й.?
Вариатор в схеме имеется.?
Попробуй "с толкача".
Просто, когда ты крутишь стартером.. стартер может сильно "садить искру".
Особенно если не совсем исправен.
