не заводится 3110
SergioK
26 Апр 2009
Привет всем. Прошу совета.
Не могу завести 3110.
Стоял в пробке, решил заглушить мотор. Через пару минут начал заводить - не заводится. При этом была ощутима детонация, пару раз хлопки. При этом работала на газе, потом переключил на бензин - все то же самое.
Движок 402. Проверил - бензин поступает. Поставил новый коммутатор - ничего не изменилось (131.3774). Затем проверил искру на выходе из катушки (Б116-02). Вот тут картина непонятная: при повороте ключа в "стартер" из катушки выходит одна искра и всё, больше искр нет, то есть всё крутится, но без искры. Выключаешь зажигание - снова включаешь стартер, опять проскакивает одна искра и всё, больше искр нет.
Кто чего посоветует? Может ещё катушку поменять?
Спасибо.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
проверьте напряжение на первичной обмотке катушки, если нормуль ....при заводке не пропадает, то гда померьте сопротивление катушки перв. и втор. обмотки.....параметры в мануале должны быть...
еще вопрос какая бсз?
SergioK
26 Апр 2009
попробуй бросить прямой плюс на катушку и посмотри чё получится, должна поехать
то есть дополнительно прямо с аккумулятора к тем двум проводам что уже есть добавить плюс?
и если поедет что это будет означать?
а если НЕ поедет что будет означать?
Добавлено через 5 минут 48 секунд
что за мануал? к катушке?
а бсз это что? бесконтактная система зажигания? что значит "какая"?
SergioK
26 Апр 2009
просто провериш где засада
однако искрит неподецки когда соединяешь + с катушкой... это нормально? На катушке одна клемма с надписью "12В", другая с надписью "К". Вот соединял с "12В". Заводить как-то стрёмно, пока не стал пробовать напрямую.
Поставил новую катушку. Результат нулевой.
Вообще непонятное что-то: искра то есть, то нет. Иногда даже поворачиваешь ключ и тишина, при этом напруга проседает несильно. Вот эта фигня тоже напрягает.
Кроме того несколько раз были моменты, когда движок от стартера крутится, а потом вдруг на какое-то мгновение (доля секунды) всё стихает, даже огни все на панели почти гаснут (как будто затык какой), а потом снова начинает крутиться. Реально движок схватывает, но как-то не так, чих-пых, даже стрельнуло один раз. Как будто зажигание не в дугу. Нифига не понимаю. Завтра ещё свечи поменяю, т.к. этим уже 1,5 года, но походу дело не в них. Вообще, такое впечатление что что-то где-то то ли коротит, то ли куда-то замыкает не туда...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
а как кстати померить эти напряжения? мультиметр есть. В каком положении должен быть ключ зажигания?
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Все по порядку... на катушке две клеммы:
+ приходит питаниие с выкл. зажиг. на эту клемму...
центральный высоковольтный вывод на трамблер....
к - перв. обмотка катушки.......подкл. к коммутатору
проводом "-" мультиметра цепляешь к корпусу катушки...
проводом "+" на клемму + катушки.....если при заводке +не проподает...значит нормуль....
катушка и коммутатор говорите новые, и провода если в порядке....
какая сист. зажиг. ?
контактная? контактно-транзист.? бесконтактная?
если бесконтактная можно проверить сигнал с магнито-электрич. датчика трамблераж
выставляете на мультиметре ~V и измеряите ....на хх должно быть порядка 7,0.....8,0 В
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
проверь моторную проводку на кз и массу на двигателе посмотри , но мне кажется проблема в коммутаторе или в проводах к нему, а на всякий случай вози контактный трамблер обычную катушку зажигания
osa
29 Май 2007
132
116
154
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=281177#post281177
Случай один в один, только перед тем как встать машина в движении дергалась, особенно при разгоне и на подъеме. Итог - оторвалась медная проволочка в вакумном регуляторе угла опережения зажигания.
SergioK
26 Апр 2009
о, други, как я вам благодарен. Всё оказалось смешно и банально. Дело было не в бабине...
Спасибо osa за наводку. Оказался злосчастный проводок в трамблере. Причем зараза пока пальцем его не тронешь - не заметишь что он оторваный. Прям как в кино получилось - два вечера провозился, потом пришел, открыл трамблер, прислюнил проводок и - о чудо - оно заработало. :)
В общем измерять ничего не пришлось.
Но тем не менее огромное спасибо всем откликнувшимся, т.к. всегда приятно когда тебе помогают.
:drinks:
Реакции: osa
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
tutaev, к трамблёру идёт провод, подсоединяется на колодку, с другой стороны (внутри тр-ра) он уходит к обмотке. Так как вакуумный корректор двигает обмотку туда-сюда проводок иногда переламывается.
tutaev
21 Сен 2008
завел, дело было в дохлом комутаторе, и оторвавшемся рычажке вакуумника на трамблере, от механизма датчика...
так и не понял, как работает датчик в трамблере?
