Срочная проблема не заводится движок
ludwih
26 Сен 2009
90
вчера на ровном месте заглох двигатель 406 , симптомы были на газ давишь глохнет на холостых немного чихает, после этого заводится не хочет, искра есть стартер крутит , бензин после фильтра шланг снимал проверял бензонасос есть, ошибку дает 53 поменял новый датчик ДПКВ ,
результат тот же , где искать не знаю
15,242
8,672
Это следствие того что глохнет с включенным зажиганием.
Замерить компрессию, возможен пробой прокладки между цилиндрами или прогар клапана.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ГУРУ
12,131
5,472
Terbo
27 Окт 2009
693
291
смотри цепь. похоже или на обрыв, или на перескок . снмай крышку клапанов, смотри метки.
При обрыве либо клинит либо маслает шустро.
Ближе уж к кривым меткам.
7,911
3,803
Надо либо давление замерить,либо примерную производительность.А так ниачём.При давлениии 1,5 атм,к примеру,будет очень похоже на это
vesel
10 Июн 2010
48
и
не стыкуются.
Ну да,личный опыт.Еду,еду,вдруг чих пых-встал.Заводится через раз и то только с педалированием,пытаешься газовать-протравивает,чахнет,глохнет.Подкинул датчик ож,тут же всё пучком.
