не держит дальний свет.
Дэвид
26 Май 2011
17
63
Такая проблема включая цпс в 1 положение загораются габориты , 2 положение , не чего не изменяется , дальний свет не держит то есть приходиться держать левую ручку , отпускаю он выключается . помогите
прошлый владелец сказал что перестал держать дальний свет после замены цпс
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Какую?Самого ЦПС или переключения ближний - дальний?
А ближний горит?
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Может быть и сам переключатель,может,когда ЦПС ставили,слетел провод с клеммы,или соединили не так...В любом случае надо лезть в ЦПС смотреть....
бодрый
5 Мар 2011
40
27
80
а может быть дело в том что провод Ближнего-Дальнего света не подключил(плохой контакт) предыдущий хозяин или обрыв этого провода до реле света! а вообще поюзай темы разгрузки ЦПС, очень нужная штука, заодно и свою проблему решишь...:gaz_love:
Дэвид
26 Май 2011
17
63
сегодня заехал к знакомому электрику , все проще чем мог предположить , прошлый хозяин не правильно подсоединил цпс , завтра покапаюсь , исправлю.
всем спасибо все равно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
