Большая проблема нет спереди тормозов
AJIEX
6 Мар 2010
102
жидкость пенится
здоров мужики проблема вот в чем вчера целый день ездил все норм было и под вечер тормаз пропал педаль ушла при качках кое как тормазило добрался славу богу без проишествий.утром встал решил разобратся в чем дело посматрел бачек полный потеков нет на главном целиндре.решил калеса смотреть разобрал все.и обнаружил с право с переди оказалось потек нижний поршенек талкаюший калодку.съездил купил новый поставил собрал все решил прокачать тормаза как по книге делал.заднии прокачались нормально потеков ни где нет а вот переднии воздух выходит и житкость пенистая выходит а педаль как проваливалась так и проваливается.решил опять все разобрать посматреть мож где че бужит везде сухо все ничего не пойму в чем проблема ПОДСКАЖИТЕ мужики че делать.сколько раз прокачивал всегда номальвсе было первый раз с такой бедой сталкнулся.умников которые ссылки кидают лесом идите так как там много лишнего пишут а не суть моей проблемы и чего делать надо в такой ситуации.помогите разобратся мужики!!!!
AJIEX
6 Мар 2010
102
Re: нет спереди тормазов
ТЖ уходит в ВУТ.
как она может туда уходить новый гтц км еще непрошел
Добавлено через 6 минут 59 секунд
В рабочих цилиндрах стоят стопора на поршиньки,чтобы поршень назад много не шел(чтобы постоянно не подводить колодки как на 21 волге) за частую их не правильно ставят,простым языком,колодки много сходятся от этого первый качок в пол,второй нормально
Снимать все барабаны,брать мантировки,упирать колодки и смотреть сколько идут назад,одна колодка будет ходить назад много,будет проваливатся первый качек.
вот в руках держу робочий целинд разобраный сам поршень с 2мя прокладками внутри целиндра ессть кольцо с вырезом как на поршне.тоесть снимаю барабаны упираю одну колодку и чего???непонял
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
упираем колодки,просим товарища нажать тормоз,холодка,пошла,отпускаем тормоз,колодка должна на пару мм (примерно)уйти назад,если больше,разбираем и смотрим как стоит кольцо и поршинек,и прлверить не прослабло ли само кольцо в цилидре.
Здесь в важных темах описывали данную процедуру и в мурзилке должно быть.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Поршень вставляешь в цилиндр с расчетом, чтобы пазы вошли в прорезь в кольце и поворачиваешь поршень на 90 градусов вправо. Паз под колодку должен быть вертикально.
AJIEX
6 Мар 2010
102
это понятно ну апочемупервый кач педали проваливается потом с каждым разом дубеет тоесть поевляется тормаз..в чем причина
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
В том что колодки не успели сайтись,а ты второй раз давиш,вот и тормоз появился,либо сквозь манжету гтц пропускает,новый не значит исправный.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Чудес не бывает. Если главный качает, жидкость должна поступать в рабочий. Рабочий ход колодок около 1-2 мм. Должно брать с первого качка. Если ход колодок больше, х.з., может пружины стяжные на колодках очень сильные.
AJIEX
6 Мар 2010
102
вот и я говарю житкость поступает при прокачке отрываю письку житкость выходит нормально.но первый кач провал потом дубеет тормаза появляются колодки новые гтц новый патеко ни где нет раньше же такого небыло первый раз с таким столкнулся.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Предлагаю два варианта
1. Главный качает хорошо, но первый качок уходит на выбирание большого хода колодок.
Причина в рабочих тормозных.
2 Первый качок не двигает колодки, а после второго -колодки расходятся.
Причина в главном тормозном.
Выбирай какой подходит больше для твоего случая.
AJIEX
6 Мар 2010
102
так главный новый заднии тормазят норм лучше чем было а переднии с прокачки педали
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
да как так 1200 отдал за гтц и он не рабочий ?но житкость же идет в рабочии целиндры
AJIEX
6 Мар 2010
102
Ну а так сколько колодки то ходят?,я так и не услышал,причем проверить все по кругу непомешает.
заднии не менял переднии новые км не проехали аще на них не ездил
снимал барабан колодки двигаются при качках
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
И что,брака быть не может? новое не значит хорошее,у нас рабочие цилиндры идут без колец.
Проверяй сколько ходят колодки при первом качке и ходят ли вообше,ПРИ ПЕРВОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ.пока это не узнаем,причины нет,а гадать можно долго.
AJIEX
6 Мар 2010
102
а что это даст?например если еле свигаются или вообще не сдвигаются.????????
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
что даст писал выше Романович
AJIEX
6 Мар 2010
102
***** она уже бесит ведро с гайками в кувет ***** определю ***** уже 4 день ***** с ней она еще и ***** че делать незнаю
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Отойти от компьютера и сделать то, что тебе посоветовали.
А то вспоминается анекдот про ''чукча не читатель, чукча - писатель.
Без обид. Удачи.
