несимметричное положение рулевого колеса
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
После ремонта передней подвески, замены рулевых шарниров и маньякового рычага с примкорбием замечено, что руль в положении "ехай прямо" стоит "непрямо", то есть заметно повёрнут.
Можно ли банально открутить рулевое колесо, повернуть нужным образом и прикрутить обратно -- или там есть нюансы, требующие вмешательства куда-нибудь в район трапеции?
3110ST
20 Июн 2008
86
Ответ: несимметричное положение рулевого колеса
1 Рулевое колесо устанавливается в одном положении-- соотетствующее середине
вращения рулевого механизма .
2 Если после установки рулевого колеса машина прямо не едет надо делать развал нормально !!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
1. Проверить схожедние, при необходимости отрегулировать. При этом длина крайних рулевых тяг должна быть одинаковой.
2. Если после п.1 при движении прямо руль стоит не прямо, переставить руль для корректной работы сбрасывателя поворотников.
3110ST
20 Июн 2008
86
lelik--при таком варианте возможно (а скорее всего так ибудет) что машина бутет поворачивать в одну сторону больше чем в другую!!
3110ST
20 Июн 2008
86
Потому что рулевой механизм имеет среднее положение которое соответствует прямолинейному движению в котором ставиттся сошка рулевого механизма и руль прямо.После чего делается развал.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Но сошку автор вроде не снимал
Её если и снимешь, то криво не оденешь, там шлиц в одном месте двойной, по другому не сядет.
3110ST
20 Июн 2008
86
Да не снимал но при регулировке разрала возможны следующие 2 варианта. (возможно как у автора)Если в обоих случаях просто переставить руль прямо то при повороте руля в одну сторону сошка рулевого механизма упрется раньше чем при при повороте руля в другую сторону отсюда и разные повороты.
Вот почему развал надо делать при 3-м варианте:сошка рулевого механизма стоит прямо и руль тоже(но с завода он часто стоит криво!! нодо проверять!)
    17.2 KB · Просмотры: 205
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Да ненадо просто заморачиваться. У меня на Волге руль изначально, с завода, стоит не прямо. Пытался на сход - развале поправить ситуацию, эффекта 0. На управляемость не влияет и уже привык, т.к поворот незначительный
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На нормальном сервисе при регулировке углов руль обязательно ставят прямо и уже после этого регулируют углы. Кстати, когда руль прямо приятнее ездить и сразу можно определить неисправность в передке, вплоть до сниженного давления в шинах.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Руль занимает только одно единоправильное положение относительно рулевого червяка положение, т.н. беззазорного зацепления. Переставление может понадобится только после ремонта рулевого редуктора с заменой червяка. Если редуктор не трогался, то изменение положения руля только изменением длины тяг, для этого их там и две. А сказки об их равной длине я то же слышал, даже видел как "спецы" верёвочкой их меряли и доказывали что выровнять руль ну никак невозможно.
Да и причём тут развал?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Из личного опыта: кривовато стоял руль, проделали всё, что здесь было рекомендовано - всё равно.
Заменили задние рессоры (поставили 2 одинаковых одного производителя - важно!) и выяснили, что, похоже, мост был немного сдвинут (прежние рессоры стояли от разных производителей - ну, не было в прошлый раз 2 идентичных в магазине). Вот тут руль прямо и встал сам.
В сервисах же никак этот сдвиг не могли найти.
Вот так...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Правильно, находим среднее положение механизма между упорами, потом изменением длин тяг ставим колеса прямо и регулируем схождение при неподвижном положении руля. Так по мануалу.
