Поменял недавно промежуточную опору карданного вала (выла жутко) поставил и понеслись непонятные траблы
Во первых когда менял обнаружил люфт в заднем мосту (то-есть та штука которая примыкает к кардану (не помню как называется простите за нубство) свободно крутиться на сантиметр где-то - нормально ли это, можно с таким ездить???
И появился странный стук, точнее с начало была вибрация, а теперь стук, который прогрессирует, отчетливо слышен внутри и почти не слышен снаружи (как будто где-то что-то закусывает или подламывает) - куда смотреть что искать?
Можно ли криво поставить промежуточную опору и может ли она давать такие звуки (как будто колесо бьет но визуально колесо ведет себя нормально), я думал она специально сделана чтоб изламывать кардан как мне хочется
Дайте совет пожалуйста
Добавлено через 10 часов 14 минут 33 секунды
Сегодня еще раз залез под машину
Похоже стучат крестовины, появился небольшой люфт порядко 1 мм и одна из головок прокручивается
С этим можно ездить? у меня кардан в движении не рассыпется????
ну или стучит промежуточная опора, как-то она кривовато стоит, яб ее на 1 см правее подвинул но пазы не позволяют
Откликнитесь люди с подвесным карданом, у вас тоже место крепление опоры под углом стоит или у меня ее каким-то образом погнуло?
