Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Александр ГАЗ10
17 Фев 2012
12
а искра на все цилиндры идет?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
может тупо недоходит, сними шланг пере карбом и посмотри, да и в карбе может быть жиклеры забились у меня было такое что на вторую камеру вашпе бенз непоступал, четыре мастера смотрело, пока сам не сделал:)
спасибо завтра с утра с этого начну
Александр ГАЗ10
17 Фев 2012
12
то есть я правильно понимаю этапы:
1. проверить поступление бенз в карб
если нет то делать если да то:
2. проверить искры на свечах
зажигание не трогать?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
ага а потом если все норм снять карб и налить бенз в поплавковую камеру, и посмотреть как он распыляет его
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
траблер не открутился?
а может привод трамблера? или контакты зажигания?
Александр ГАЗ10
17 Фев 2012
12
так если маслает махина значит контакт есть или не так?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Александр ГАЗ10
17 Фев 2012
12
крутить то может а искра на все цилиндры не попадает. а маслает просто или всетаки пытается схватить?
не удержался, сходил в гараж, посмотрел - в карб бенз не идет
шланчик отцепил бенз прыскает нормально
видимо видимо засор гдет
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
видимо засор гдет
хм...интересно где же.... если со шланга льет,а в карб не идет?:) наверное таки игла через чур держит, либо наглухо сетка в тройнике карба забита....(хотя что б совсем наглухо ни разу не видел.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Здравствуйте. У меня проблема другого рода. В общем был поменян трамблер вместе с приводом. Все собрано как положено. Завел. Проехал чтоб посмотреть как и решил немного довести зажигание. Сделал перегазовку на месте. Двиг немного стрелял в глушак. Сделал по раньше. Еще перегазовку, двиг чихнул 2 раза в карбюратор, заглох и больше не заводится. В чем может быть проблема? Возврат зажигания на 0 ни к чему не привели.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привод ставил как описано здесь . Повернул на 45 градусов, вставил. Прорезь стала параллельна оси двигателя. Вставил трамблер. Настроил зажигание как тут. Завел. Поездил. Стал немного доводить зажигание. Перегазовка. Бросаю газ, 2 чихания в карб, двиг глохнет и не заводится. Танцы с углом опережения ничего не дали. Может быть что во время этих самих чихов забились просто жиклеры. И может поменять местами провода 3 и 4 цилиндров, так прочистить и потом норм будет? Почему я думаю насчет жиклеров что фильтр топливный заполнен топливом под завязку я думаю это говорит о том что ему просто некуда идти дальше. Попробую завтра просто залить бензина в карб и завести. Заведется. Знач точно жиклеры.
2,259
AlexKhav, Карб какой? Сними воздушный фильтр и рукой двигай привод карба, если бензин льётся то карб не при чём, копай зажигание.
