Здравствуйте господа!
Странным оброзом не могу завести машину (4021 двигатель)
Всера ездила (ездил 1-1,5 километра подрая 6 участвоков) на 5 участке машина отказалась заводитсья, ключ поворачиваешь и нечего не происходит (ламопочки горят, все оборудование работает,на акомуляторае с самопроверкой горит зеленый светодиод,) релюха шелкает но стартер не включается
Доехал до дому поставил, думал остынет и все пройдет, но нет(((
ТЕперь думаю где копать
Почистил минусовой провод от АКБ
думал контакт хреновый
С кракодилов стартер курутить начал но както неуверенно завестись не смог, потеребиол кракодилы и та же песния поворачиваю ключь и тишина.
Вопрос
Это сдох стартер или гдето проводка к стартеру?
Как это проверить?
Как проверить действительно ли живой АКБ?
Стаит сигналка кторая както странно начала глуючить, сама включается скама отключается дело может быть в ней но я не знаю как ее отклюбчить
Где искать от нее провода? и акакие провожа нужно проверить чтоб заработал стартер?
Прошу извенить за поток сознания, но както обидно, все работает а завестись не могу
ps
в прошлый раз с такой проблемйо талкнул машину на скорости и все прошло, сама со стартера завелась и потом еще неделю ездила
pps
С толкоча заводится очень неохотно, шобуршить но двигатель не заводится метров 300 надо на скорости
Скажите куда копать?
Вопрос
Как это проверить?
ps
pps
