У меня тоже есть вопрос по шуму! Подскажите пожалуйста, что может гудеть в коробке (5 ступ) начиная с запуска двигателя и замолкая только при выжиме сцепления? Коробка перебратая, вроде человек который перебирал делает всё качественно! После переборки шума стало немного меньше, до переборки вообще страшно было, заменил синхронизатор на 3ю, была покоцана вилка 3-4 передачи и на чём то стопорное кольцо (или стопор) в картере. После переборки шум немного уменьшился, пропал скрежет, но тем не менее шумит всё равно сильно! Первое время ездил, думал может износ где выработался от недостатка масла, думал может притрётся, пропадёт. Сейчас коробка опять потекла в районе сцепления. Думаю в чём причина, и как избавиться от гула, или хотя бы заметно его снизить? Неужели только другую коробку искать поможет? Что может гудеть, если подшипники новые и износа особого не видно нигде? Сцепление новое лепестковое LUK, на него не грешу, т.к. первое время ездил на этой коробке ещё со старым лапковым, звук уже был. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
