мегаджет 3031м
aiv
13 Июн 2007
43
Купил себе мегаджет 3031m поставил подключил работает класс
Но есть проблем у меня все доп оборудование вырубается при постановки на охрану (то есть реле отрубает плюс) но тогда мегаджет забывает настройки.
Что можно сделать?
Кто нибудь знает на кой на мегаджете штекер питание сострит из трех проводков но там только два кто нибудь знает на кой третий .:gaz_love:
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Ну по чётче можно излагать мысли??:) В каком случае вырубалась, в каком врубалась и т.п.При выключении питания настройки будут сбрасываться в любом случае
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
24,193
Расскажи хотяб как ее вырубить чтоб при этом память не сбросилась.
Ручкой отключить. Питание на проводе-то останется. Оно и будет "держать" память.
Надо (после вскрытия) отпаять от выключателя тот провод, на котором пропадает +12 при выключении и вывести наружу, подключить вместо того питания, на котором она сейчас. А тот провод кинуть напрямую к АКБ.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
br555, вот вот слухай что тебе умные люди говорят, мы это и имели в виду, только не так по полочкам раскладывали:haha:
aiv
13 Июн 2007
43
почитай мануал, может у тебя вообще нет такой функции
Да нет и мануале не написано, но теперь есть полазил по инету глянул схему взял пиво и 100 ватный паяльник и сделал
вот схема кому надо
Следует убрать перемычку, ближайшую к кончику стрелки, то есть ту, которая соединяет точки пайки резисторов. Перемычку, которая просто проходит под резисторами чуть дальше от кончика стрелки, трогать нельзя
    108.4 KB · Просмотры: 15
    111.9 KB · Просмотры: 12
24,193
Возьми плюс с часов или магнитолы,
Не, некатит. У него питание и магнитолу и радиостанцию идет через сигналку, насколько я понял, и отрубается при запирании машины. Если брать от часов - тогда пропадает всякий смысл.
