сделай просто поставь провод от движка на корпус,а от акб через включ.массы на движок
+1. У меня сделано масса - с аккума на левый брызговик, и с правого брызговика - на блок двигателя. Считаю что это правильно... Но сильноточные провода лучше делать покороче - лучше с блока движка на щит моторного отсека коротким проводом кинуть.
Ещё соединения сильноточных проводов хорошо зачишал железной щёткой и шкуркой - до голого чистого металла, без ржи и краски, потом тряпочкой с бензом, ждал пока высохнет, и в процессе прикручивания заливал водооталкивающей силиконкой, а сами провода аккума покупал новые, с толстыми клеммами.
Не очень хорошо кидать массу с аккума на телевизор (прошлый хозя так сделал), ибо телевизор к кузову маленькимики болтиками прикручен. У брызговиков контакт с кузовом лучше - лучше к ним имхо...
И ещё - т.к. у меня длинные провода аккума, то нет проблемы полярности. Если нет с прямой - могу поставить с обратной. Имхо, от длинных проводов ничего не будет плохого, если: новый аккум 77 Ач, и электрика перебранная лично с дотошностью маньяка - КАЖДОЕ соединени восстановлено (и постепенно ВСЯ заменяется новой)...
