масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Синтетику спокойно можно заливать в ГУР.и кроме плюсов ничего не произойдёт. Помните как про моторы говорили, а ведь синтетика лучше во всех отношениях. ...кроме цены, но и здесь разница не критическая.
Xpertt
1 Июл 2010
102
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Xpertt,
не забывай уточнять что второй декстрон может быть и минеральным и синтетическим.
а третий декстрон - только синтетикой.
так что второй и третий декстрон можно сравнивать с оглядкой на этот ньюанс.
а твоё заявление :
2ой декстрон от 3го отличаеться только допусками..
является немного некорректным.
Xpertt
1 Июл 2010
102
Xpertt,
а твоё заявление :
Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что. Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
Тут в основном про коробку, но смысл от этого не теряется...
источник __http://faq.ford77.ru/info/dextron.htm
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну и что?
камасутра рекомендует декстрон 2д и декстрон 2е. про третий ни слова.
в гидролабе одназначно рекомендуют лить минералку. следовательно опираясь на эти источники лучше лить декстрон 2д, минеральный.
Xpertt
1 Июл 2010
102
Xpertt,
а твоё заявление :
вчера ездил на семинар по маслам, там все четко расказали насчет масла в ГУР в ГАЗ и жигули, насчет 3го декстрона так он тоже разный бывает с разными буковками в конце, с большей буквой в меньший лить можно а наоборот нельзя, это касается и 2го тоже, например Dexron 2d можно бодяжить и 2E и 3м, а вот наоборот уже никак... особенно это касается регионов где холодно как у нас :)
а декстрон 2е тоже на синтетической основе...
Владимир002
22 Ноя 2010
Привет Всем. Чуть чуть не в тему,но вот какая проблема.С морозами за 20гр завожу мотор,а он заводится секунд на 5 с афигенным гулом в гуре(что движок не слыхать) и глохнет.Открыл бочок для гура,а там сантиметр белой пены.Может кто сталкивался с такой ситуацией.Подскажите как быть,масло в гуре менять или это не из за масла?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Владимир002
22 Ноя 2010
если вылезло с морозами - попробуй для начала заменить масло.
какое у тебя там счас?
Да я даже не знаю,я ее купил этим летом.Везде масло заменил,а про гур и не подумал.Сегодня попробовал без ремня завел,прогрел, назад ремень поставил все нормально стало.Как я понял надо масло заменить в гуре.Подскажите как его слить?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Залит декстрон 2 после того как порвало шланг нагнетательный летом пришлось штатную желтооранжевую жижу заменить. Лучше крутиться не стал! даже наверное на морозе хуже! на штатной жиже когда холодало руль значительно становился легче пока не прогреется, сейчас практически одинаково, может конечно одинаково хорошо привык уже :)
Никаких лишних гулов и прочего не наблюдается на 205-й резине летом стонал гораздо громче на зимней 195-й его практически не слыхать. Масло не запенивается т-т-т. При запуске на морозе ГУР делает бдздынь в первую секунду запуска и всё. На шататной жиже мог арать матом пока не прогреется но это только холоднее -15 и если колеса не ровно стоят.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Re: Жидкость для ГУР .
Неделю назад заменил заводскую жижу на Mobil ATF-320,брал три литра. Полностью всё слил,прокачал,продул,заменил один шланг от бочка к насосу,поставил новые хомуты,новый железный бачок.Ушло с прокачкой два с половиной литра масла,осталось пол литра на долив. Результат: при-15 нет шума после запуска,из бачка масло не выдавливает,после прогрева негромкий шип в крайних положениях,рулить стало как то мягче. Доволен. Пробег 30т.км.делал сам по книге.:yes2:
Хочу написать небольшой отчёт после года эксплуатации и 20000т.км.пробега.
1) Уровень держиться неизменно, но бачёк снаружи имеет подтёки масла. Конструктивная особенность,(забил).
2) Всё так-же после прогрева негромкий шип в крайних положениях,рулиться мягчо доволен. В бачке ГУР лежит кусок магнита, советую.
3) При -30 после пуска двигателя кратковременный шум ГУР. Конструктивная особенность,(забил).
131
20 Сен 2010
63
Кто нибудь слыхал что есть какая то жидкость для ГУР при заливки которой звук, гул и шшшипение рюля полностью исчезает ???
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
такого еще нет! проблемы в самом насосе! седня на улице -40 и из под крышки гура выдавило и завыл не по детски! ели до сервиса с работы доехал хорошо хоть руль крутился! так у меня еще что то с завода было залито! поменяли короче на дикстрон 3 он короче красный и стало не реально тише от гура!!
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Залил в ГУР декстрон-2 и 3 (просто первого не хватило). Видел на Лукойловской заправке жидкость для гура- уменьшает шум, смешивается с любыми жидкостями. Рекомендуют купить ещё и кондиционер для ГУРа. Производство жидкости США. Цена точно не помню, примерно 150р за 1л.
