коса проводов для электровентилятора LUZAR на 402 мотор!
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
В моей машине установлен 402 мотор с родным вентилятором на шкиве и принудиловкой!
Друг подарил электровентилятор Luzar.
Я в свою уже очередь купил:
1) железный патрубок.
2) датчик включения вентилятора Luzar 82-87С.
3) реле 30А.
4) косу проводов для вентилятор Luzar, ибо есть ещё коса под Bosch.
5) пару хомутов!
Дак вот в чём моя просьба! Объясните, разъясните ЧЁТКО какой провод куда на косе? Всмысле что куда подключать!!! ПОЖАЛУЙСТА!
:gaz_love:
    176.5 KB · Просмотры: 67
bibi
16 Май 2010
71
43
тут несложно:
1. провод с черной фишкой - фишка в вентилятор, на другой стороне этого провода черный с кольцом под массу,
2. провод с белой фишкой - на датчик (оба провода) на другой стороне этого провода черный с кольцом под массу,
3. дозакупиться предохранителем на проводе
4. красный и оранжевый провод с реле - на + через предохранитель
должно работать
5. проверить и обмыть :drinks:
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
разъяснить можно?! я в электрике так, чисто поверхностно =\\
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
разъяснить можно?!
А чего непонятного?
Провод с черной фишкой в вентилятор, черный провод с него на массу
с белой фишкой воткнуть в датчик включений вентилятора (советую поставить через газелевскую трубу в верхний патрубок радиатора), черный провод с него также на массу.
Провода оранжевый и красный (которые на колодке реле) на +.
