корончатые гайки под шплинт, замена на гайки с пластиком - возможно ли такое
к 414
4 Мар 2010
53
14
столкнулся с тем что гайки купленные в крайний раз ниже по высоте чем родные, продавец в магазине сообщил что на жигулях уже давно ставят гайки с пластиковыми фиксаторами, но... жигули это 800 кг а тут под 2 000, есть ли у кого информация о замене корончатых гаек на иной тип фиксации?
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Научного обоснования допустимости их применения, думаю, тут вряд ли кто выложит. А что касаемо опыта эксплуатации, то да, их ставят. Особенно те (и я в том числе), кто тулит мерсотяги. Там в комплекте такие гайки идут.
7 Июн 2013
1,180
Только поясни, что на пальцах этих тяг нет сверления под шплинт. Тоже самое на Волговских шаровых опорах. Корончатая гайка чем хороша, если узел не был защищен пластилином или он отвалился, то эти прорези очищают резьбу пальцев от гуано и вообще-то гайки с пластиком научно считаются одноразовыми без вариантов. Тому есть объяснение.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Начнём с того, что сочленение на конусе "Морзе" тянуть сильно нельзя, потом не разъеденить)))), поентому ранее, для предотвращения самопроизвольного окручивания использовали корончатые гайки. Сейчас, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, есть другие технологии от произвольного отвинчивания, как то, гайки с пластиковыми вставками. Это касается и шаровых, и рулевых "Мерсотяг". Я ужо на Мерсотягах с нейлоновыми вставками в гайках езжу года так с 15-го, ещё ни одна гайка не открутилась )
Вывод: ставь и не парься ))
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
тулит мерсотяги
Вопрос не по теме)), Мерсотяги это класс, но в рулевой и маятнике остались родные концы, мож ты чего подобрал туда буржуйского, или тоже на стоке качаешься?
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Там стоковые остались.
Да у меня и к мерсотягам, сказать честно, отношение скептическое. То так, баловство было.
Добавлено:
Как-то это особо не парило никогда. При сборке все смазывается графиткой и стопорится шплинтом. Гуана там ни разу за 30 лет не замечал, так как там все не только водой вымывается и пескоструится, но и отлично проветривается и сушится. Перед отворачиванием гайки достаточно слегка махонуть щеткой по металлу и гайку можно руками дальше крутить.
romcha
2 Сен 2010
433
149
Никто ни разу не задумывался из чего делали корончатые гайки 10-15 лет назад и современные гайки с пластиком сейчас?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
с пластиком одноразовые, корончатые - вечные. Запланированное устаревание, капитализм, вот и ответ.
SK51
9 Апр 2008
391
413
В принципе можно.. только учти.. они одноразовые.. ,если поставить второй раз, работают как обычные гайки.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Раньше машины делали "многоразовые".. и на них использовали многоразовый крепеж.
Сейчас машины делают "одноразовые".. и на них используют одноразовый крепеж.
И это правильно.
Последующие ремонты НЕрентабельны.
Сделать на конвеере новую машину обходится дешевле.
:yes4:
