климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
kasmanaft, читать это мало, надо ещё глазами и руками проверить, оба датчика отсоединяя по очереди, проверить проводку колодки и массу, кроме того если проблемма сохранится то надо доставать плату проверять, пайки трещины и так далее...
kasmanaft
1 Авг 2014
а есть ли, где-нибудь распиновка блока управления отопителем?? Volgawagen, второй датчик, который в салоне? По плате, вопросов, вроде, не было. Электронщик просмотрел ее и сказал, что все целое и пропаяно.
15,242
8,672
Вроде на него распиновка:
1 Резерв
2 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 1
3 Выход на БРС
4 Резерв
5 +5 В на питание датчика внешней температуры
6 Сигнал закрытие крана
7 Сигнал открытие крана
8 Вход датчика температуры тосола
9 Вход датчика внешней температуры
10 Вход датчика температуры салона
11 Резерв
12 Корпус датчика температуры салона
13 Корпус датчика внешней температуры
14 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 2
15 Моторедуктор тепло-холод +
16 Моторедуктор тепло-холод -
17 Моторедуктор рециркуляции +
18 Моторедуктор рециркуляции -
19 Моторедуктор Стекло-грудь +
20 Моторедуктор Стекло-грудь -
21 Моторедуктор Стекло-ноги +
22 Моторедуктор Стекло-ноги -
23 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 1
24 Выход реле обогрева стекла и зеркал (выходит +)
25 Выход реле кондиционера (выходит -)
26 Корпус
27 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 2
28 Бортовая сеть (после замка зажигания)
    80.5 KB · Просмотры: 251
Реакции: akdi
15,242
8,672
Выкидывайте этот вентилятор, от него и рабочего толку мало. Ставьте компьютерный вентилятор.
Не крутится скорее всего из-за расслоения магнита ротора, сначала они шумят, особенно на холоде, потом совсем встают.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
а какой вентилятор от компа подходит?маркировка или название,как его найти?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
это обсолютно не то у меня новый салон((((
Добавлено через 17 часов 34 минуты 53 секунды
сегодня купил новую плату в потолок,и этот не крутиться,вот блин,либо продали не рабочий либо в блоке проблема,кто что подскажет?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Там какой-то вентилятор есть? У меня просто дырка, сбоку которой торчит датчик температуры %)
Можете каталожный номер платы сказать, хоть посмотреть что за зверь?
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
снимаешь крышку выкручивай два винта крестой отверткой и все в твоя рука)))),хочешь можешь просто фонарем посветить через дырку он как раз за датчиком стоит
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
МИКАСу он наверное не нужен, как и датчик температуры аккумулятора.
а где на моторолле датчик температуры акб?разве он там есть?
Добавлено через 4 часа 57 минут 14 секунд
у меня их теперь 2 и оба рабочие,сегодня проверил на другом авто
15,242
8,672
Оказалось что не у всех есть, но на Мотороле под него есть вход и этот датчик ставился на Волги. Сам датчик ставился под аккумулятор, в площадке под него отверстие.
