как отремонтировать крепление фары
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вопрос такой. фара 3110. при демонтаже отломилось одно из верхних креплений (то куда вставляется пластина с гайкой).
если кто ремонтировал, прошу дать совет, чем приклеить (наплавить, врезать)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
ИМХО можно вообще на нек-рое время забить - на втором и нижнем повисит.
Тем временем поискать замену из Б/У, корпус ведь (ну, почти ни у кого :)) не изнашивается. Вот только при любом разборе надо стекло выколупывать... Сразу предупрежу - ножом/отверткой края стекла скалываются. Ножом герметик по периметру прорезать, в пальцах концентрировать "силу неимоверную" и отгибать корпус от стекла МЕДЛЕННО, в щель подсовывать что-нить вроде пластиковой линейки...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
сабж. интересуют способы именно РЕМОНТА этого крепления
    174.3 KB · Просмотры: 58
    178 KB · Просмотры: 53
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Самодельную гайку из полосы толстой сделать по размеру внутри кронштейна,и вогнать туда плотно.А если временно, саморез подбери вместо болта и в корпус фары вкрути,никуда не денется,главное не переусердствовать.А можно "гайку" сделать не металическую,из толстого прастмасса к примеру,вогнать в кронштейн тоже плотно и вкрутить в нее уже саморез .
Даниил1980
1 Июн 2012
51
я, если бы колхозил, сделал бы так:
притянул остаток крепежа между шайбой и нижней гайкой. причем нижний край гайки чтобы совпадал с концом болта. потом залил пустоту в "крепеже" фары вокруг гайки поксиполом. после высыхания вывернул болт и прогнал метчиком с острым концом по резьбе, что бы он врезался в поксипол. затем стандартная установка. правда, возможно, придется подбирать другие болты по длинне.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ремонтировал на 31029, из платины крепления дверного активатора вырезал полоску, загибал по месту, мелкими саморезами крепил к фаре (по идее можно запаять ее), сверлил отверстие по месту под болт крепления и закладную гайку, все:)
Даниил1980
1 Июн 2012
51
хрен знает что за пластмаска, поксипол может и не сватится с ней.
не далее как позавчера занимался подобным колхозом: сыну подарил на Д.Р. ружье. приклад на "полозьях" отсоединялся. спустя 2 дня приклад отломили в жестоком бою. серый поксипол из багажника вернул сыну щасье. наскоряк фото:
тока пока прижимал супруга не успела остатки клея собрать :(
RoverX800
30 Май 2011
729
205
вот как то так. На старых делал на одной фаре, на новых усилил сразу все 4 крепления.
    12.1 KB · Просмотры: 47
    16.9 KB · Просмотры: 46
    13.4 KB · Просмотры: 43
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Дихлоретан клеит пластмассу, но нужно мелкой стружки из пластмассы и сделать кашицу. Этой кашицей и клеить, то есть у тебя наращивать отломленное ухо.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Ну тут уже все варианты посоветовали, могу только чуть добавить:
1. Если согнуть хитроформенный кронштейн из железки и к верхней и задней стенкам снаружи саморезиками прикрутить. Быстро и просто, но жесткость крепления фары снизится - на кочках ожидается дрожание светового пятна - ОЧЕНЬ противная штука, проходил.
2. Можно привинтиться изнутри - тогда советы по разбору все-таки пригодятся - если не менять корпус, то самый реальный вариант.
3. Клеить. Мне показалось, что корпус из полиэтилена - приклеиться будет ОЧЕНЬ непросто. В принципе клей есть, искать надо в отделах сантехники. Редкий и дорогой.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
самый простой вариант, это загнать саморез, и похеру что он внутри фары будет торчать. уверяю прослужит минимум раз 10 снять фару.
кто то писал про стекло, как снимать... стекло с фары снимается в духовке!!! и только так, ставим в духовку на температуру 150, вниз стеклом, ждём полчасика, пробуем приподнять фару пассатижами или чем то, что бы не обжечься, стекло должно выпасть само, без подковыриваний каких нить!!!! если что увеличиваем чуть температуру.
если уж сняли стекло, то сверлим дырку в корпусе, снизу ставим болт с шайбой а лучше пластину длинную сразу на 2 болта, болт затягиваем сверху пластика.
всё, крепим уже гаечкой фару.
возможно получится проделать такой фокус не снимая стекла
у меня стоит внутри длинная металическая пластина сразу на 2 болта
устанавливать и снимать фару раз в 10 удобнее. на третий болт (нижний) я не креплю фары, гемор его откручивать)
    69.6 KB · Просмотры: 28
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
