parquetman
- Регистрация
- 8 Янв 2009
- Сообщения
- 277
- Реакции
- 320
- Баллы
- 165
есть ли нормативное спарение антифриза? ну, типа, норма его расхода? или он не выкипает? а то уходит куда-то но как-то медленно - за 15тыков долил два литра
есть. косвенно. ареометром. он покажет температуру замерзания.gorill, а есть способ определить концентрацию антифриза в воде?
мало того, в чистом виде он замерзает при довольно высокой температуре. чуть ли не -12 гр. (или-21?) точно не помню.ибо в чистом виде он весьма агрессивен к меди и алюминию и никакие присадки и ингибиторы не спасают
ну в принципе резонно, только если это действительно ИСПАРЕНИЕ антифриза, а не утечка. а то такого можно наразбавлять, что закончится разморозкой системы и ремонтом или заменой блока.Так что, если есть уверенность в том, что нет утечек, доливать нужно только дистиллированную воду
Невнимательно читал :только если это действительно ИСПАРЕНИЕ антифриза
испаряется вода, коей
за полгода езды. до меня стояла, но я все трубки -прокладки менял ... кроме гбц. кстати недавно она и потекла слува антифризом а справа маслом движок умывает... при этом ушёл всего литр за полтора месяца езды ( 150 км в день)Газ-24? 402 двиг? Вроде на 15 тыс очень не плохо. А за какое время? С 85-го года стояла, последние два месяца ездили?
__________________
насколько я слышал, в антифриз, тосол воду вообсче нельзя... типа получится атомная жижа которая сожрёт всё на своём пути... почитав ваши рассужденя логика начинает мне подсказывать, что в теории всё-таки можно. а кто это делал на практике?доливать нужно только дистиллированную воду
Гы, а как готовят ОЖ перед зимой в автобусных (и военных автомобильных) парках?почитав ваши рассужденя логика начинает мне подсказывать, что в теории всё-таки можно. а кто это делал на практике?
