То горит то не горит, откуда ноги растут понять не могу - как я понимаю понель приборов нужно снимать, а можно это как то обойти - посмотреть по другому??? и вообще откуда куда там провода идут, может и не в пенале дело.
Также странно ведет себя спидометр, при включении поворотников стрелку спидометра начинает кидать по циферблату.
И последняя проблема - не работает сигнал - точнее работает но тока в 1 положении руля, ккак я понял нужно проверить узел скользящего контакта но где он и как к нему залезть не понимаю, можно фотку или направление поиска???
Большое спасибо за ответы.
