Посмотри, не засорился ли сапун, такое бывает из-за избыточного давления в системе, когда что-то засоряется. Ну и как говорили выше прокладку поменять на новую, герметиком не советую промазывать, т. к. новой пркладки должно быть достаточно, на крайний случай поставить две прокладки, а вот кусочки герметика могут оторваться и попасть опять же в систему смазки и закупорить там какой-нибудь канал, тогда уже может появиться другой гемор в виде загашенного двига, в худшем случае конечно.Из стыка то и лило.................. Да так налило аж сегодня стартер коротыша поймал (((( завтра блин за новым поеду
не советую-может увеличится зазор в зацеплении шестерен. Лучше обрати внимание -бывает так -от сильной затяжки гаек крепления привода ,могут погнутся "уши" с отверстиями (на приводе) ,тоесть привалочная плоскость привода может стать кривой,тут прокладки не помогут, обезжиривай и аккуратно на герметик.на крайний случай поставить две прокладки,
