Просто так газы в сист. охл. не пойдут. Скорее всего дв-ль был перегрет. Просадка, а тем более растрескивание гильз происходит крайне редко и при куда больших пробегах. Так что может, пока не сильно разобрал двигатель, есть смысл прошлифовать ГБЦ. Наконец и в самой головке при перегреве возможны трещины в рубашку сист. охл.
Но если всё-же грешишь на гильзы, меняй поршневую в сборе. Насчёт запчастей ничего посоветовать не берусь,(на коробке бывает написано одно, а на самом деле...) При нормальной эксплуатации пробег в 100 тыс. в самом деле невелик, поэтому с распредвалом лучше ничего не делать, коленвал промерить, но скорее всего обойдётся без расточки, только новые вкладыши. И ещё я бы посоветовал заменить масляный насос, многие проблемы с давлением отступят до следующего кап. ремонта. Ну а всё остальное дело вкуса и толщины заначки от жены. (ВО, ПИИТ,блин)
