защита led дхо
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
заказал такие дхо:
http://www.aliexpress.com/snapshot/312210905.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/312210906.html
т.к светодиодам нужно стабильное питание требуется драйвер/трансформатор/фильтр .если паять самому-не факт что найду у нас все необходимые детали,но продавец включил в комплект вот такую штуковину:http://www.aliexpress.com/snapshot/312264992.html .по моему он и будет выполнять нужную функцию,или нет?
еще нашел вот такие:http://dx.com/ru/p/internal-constan...-mr16-3-x-1w-led-light-black-green-red-204052
http://www.aliexpress.com/item/Qiha...-MR16-spot-light-driver-power/1421476536.html
http://www.aliexpress.com/item/10pc...DC-for-4W-6W-7W-MR16-LED-Light/658933807.html это то,что надо?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Это похоже блок питания для Лид подсветки. 144 ватта на выходе и 12 Вольт
а на входе 86-265 вольт.
Ты ДХО будешь в доме ставить?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Что-то мне подсказывает, что сей девайс тоже для помещения.
Я вкурить не могу, а нахрена ставить дрова на 12 вольтовую приблуду? или у тебя в авто напруга сильно отличная от 12 вольт?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Aleksey voyaka, не мудри, нашел "глазки" - ставь и пользуйся.
Можешь сделать сам. Есть светодиодная лента с боковым свечением диода, т.е. ленту клеишь на любое кольцо, а светит она с торца.
Цена метра от 250 рублей. http://polisvet.com/catalog/svetodiodnye-lenty/svetodiodnye-lenty-kitaj
Есть и более извращенная http://gslight.ru/products/1333243
http://4autoshop.ru/products/Avtomobilnaja-svetodiodnaja-lenta-DLED-24sm-DipLed-24-svetodioda
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Без стабилизации диоды сдохнут довольно быстро. Как вариант подобрать резистор из расчёта 14 Вольт на входе и воткнуть стабилитрон помощнее. Делать ШИМ малоперспективно - слишком мала разница напряжений 12-14 = 2 Вольта.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
С этого момента поподробней.
если им дать 18 вольт, то загнутся. А при 10-14 - будут они работать долго и нудно.
Ставил куму на Эльку в кунг, работаю уже месяцев 8, все живы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Нет. От перекала (повышенного тока) диоды дохнут быстро. Причём опасен даже кратковременный скачок напряжения. Дело в том что в бортсети напряжение не стабильно и бывают броски при отключении\подключении нагрузки ввиду запоздалой реакции регулятора напряжения у гены. Дак вот кратковременные скачки галогенке пофигу, а светодиод будет дохнуть с каждым скачком напряжения. Я когда диодные туманки делал, они питались от 7 Вольт, там был шим, и всё было нормально. Кстати показатель перекала - нагрев диода. Сильно он греться не должен. Для мощных обязателен радиатор.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ЕвГeний, Сегодня решил эту теорию проверить на своем икстрейле. Задние фонари у меня светодидные :) подключил вольтметр, при работе стартера, напруга на фонарях 11,4в, двигатель заводится напруга 13,5в, включаю все освещение что есть в авто 8 ламп только впереди 8*55=440ватт, напруга на задних фонарях 12,7в.
В фонаре никаких плат, микрух, блоков и т.д. нет... :(
Наверно япы все сделали не так.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Что за фонари? Не исключаю, что японцы стабилизатор в сам диод засунули. Смотреть надо конструкцию. Если при 13,5 вольтах не греется - значит там таки схема стабилизации есть.
хаус
12 Май 2012
324
128
может так, но скорее всего резистор с запасом до 14,5 вольт (с незначительным уменьшением яркости при нормальном напряжении).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
заказал такие дхо:
Спаяли светодиодную ленту в кольцо и назвали ДХО.
Какие же это ДХО? В солнечную погоду с пяти метров еле видно их свечение. В продаже навалом настоящих дневных огней. Там все по-взрослому: алюминиевый радиатор, большие сверхяркие диоды, внутри
схема стабилизации, в корпусе на каждый диод рассеиватель и линза.
Так на их свет в темноте смотреть невозможно, а днем на солнце видно
далеко. А эти светодиодные кольца для украшательства.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
И сертификат соответствия и ценник тысяч в 5 +-. :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Можно подумать, что на эти светодиодные бублики есть сертификат.
Благодаря желтолицым братьям из Поднебесной уже давно цены не
конские на любые изделия электроники.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Те изделия, которые вы описали, стоят весьма недёшево.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Посмотрите на картинку этого устройства .Описание картинке явно не соответствует .
ЧТО,ЧТО Вы у нас не найдёте (исходя из вашей подписи).Р.С. Фиговина как на картинке скорее всего банальная мигалка с питанием от +12.Там на картинке со схемой подключения описание.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
http://www.aliexpress.com/item/10pc...agle-Eye-lamp-Led-For-Daytime/1004855652.html
http://www.aliexpress.com/item/12V-...-backup-tail-light-high-power/1441283848.html
Это первое, что нашлось. Плюс таких ДХО в том, что можно нарисовать какой угодно рисунок, а не только прямо или кругом.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
все ставят, а кто не ставит говорят дохнут быстро
Как машину купил в мае - тут же вместо габаритов светодиоды поставил, так и езжу (вместо ближнего света). Напряжение по вольтметру приборки 3110 почти у красной зоны (т.е где-то 14 с чем-то). Всё живо по настоящий день, единственное - на холоде иногда не сразу загораются утром, основной лампой пару минут разогреваю.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ЕвГeний, Я тебя уважаю, видно что интересуешься и вникаешь, это гуд. Но личный опыт говорит о том, что теория-теорией, а практика - практикой.
Давным - давно, ты наверно не застал, те чудные времена. Шел 1999 год. Я тогда админом в крупном банке работал... Ближе к Новому году приходит письмо из областного банка, а оно составлено на основе письма САМОГО главного банка. Суть проста, наступает линолиум :)) милениум) , ПК и сервера не смогут работать с этой датой, наступит "конец всех начинаний из шести букв!" , нужно все выключить и ждать инструкций в новом году . Пораскинув мозгами, лысый админ (я) решил, что математическая модель календаря - есть математическая модель и никакие милениумы и линолиумы не заставят эту модель остановиться.
Наш офис был единственным в Ростовской области, кто забил на это и все выжило и не просто выжило, а уже во всю обслуживали вкладчиков 6 января. А развалило банк наше любимое правительство, ну да это другая история...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это к чему? У меня и теории и практики достаточно, а правило буравчика действует как на машины разработанные 40 лет назад в СССР, так и машины разработанные несколько лет назад в Японии. :pardon:
shumski
24 Авг 2010
506
246
Можно ссыль на эти диоды? Тоже как то купил на али, так они не влезли, пока пытался впихнуть невпихуемое один сломал другой сжёг:wacko:
