замена сайлентблоков передних рычагов
zko666
4 Янв 2011
785
230
Привет всем хочу поделится опытом для тех кто собрался менять резиновые втулки рычагов. Покупаем строго только ремкомплект только оригинальных втулок "ГАЗ". Иначе с другими будут проблемы а если получится сделать то проходят не больше 2-х месяцев. И так. Выпресовывать старые сайлентблоки можно по разному. Я лично нагревал их строительным феном после чего выбивал их предварительно обрезав ножом резину по краям. Для запресовки новых сайлентблоков обязательно понадобится мыло, тиски (большие), и ключ на 30 звездочкой. Приступим. Меняем втулки нижних рычагов. Сначала протираем тряпкой отверстие в рычаге. Далее вставляем в рычаг резиновую втулку. Забиваем молотком. Если уж совсем не идет то капельку помазать мылом (вообще она должна тяжело заходить). Далее хорошо мажем мылом металлическую втулку и отверстие резиновой втулки и засовываем металлическую втулку в резиновую. после чего запресовываем металлическую втулку в резиновую тисками. Аккуратно, и главное ровно. Крутим тиски до упора. Как только тиски тяжело будет крутить и втулка почти зайдет то откручиваем тиски вынимаем рычаг и видим что с обратной стороны втулки вылезла резина. Надеваем ключ звездочкой на 30 на обратную сторону и вместе с ключом запресовываем металлическую втулку до конца. должно получиться как у меня. Верхние втулки рычагов запресовываем анологично. Даже ещё проще. Вставляем в отверстие рычага резиновую втулку дальше смазываем отверстие втулки и металлическую втулку мылом и в тисках запресовываем втулку до конца.
    66.5 KB · Просмотры: 887
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
zko666, Заголовок темы вводит в заблуждение. читаю пытаюсь понять,никак не доходит, а оказывается речь о другом.
Так сложилось, что Сайлентблок на сегодня называется нового образца сваренный на заводе -резинометалический как одна деталь, а те старые в отдельности втулки, -просто втулками, так как отдельные детали втулка металическая и втулка резиновая, -пока ещё не блок - не"сайлентблок"
поправте заголовок темы или допишите Старого Образца или Шкворня .
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Очень повезло, что не порвал резинку.
На металлическую втулку надо одевать оправку специальную. Тогда и втулка сразу зайдет и не порвешь резинку.
    22.5 KB · Просмотры: 495
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я при запрессовке смачивал поверхности бензином, не допуская высыхания. И перед запрессовкой втулки около минуты держал в бензине.
Поверхность резины размягчается, лучше скользит и лучше прилипает потом к металлу.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Смазывать неплохо
Я раньше (когда еще менял резинки в шкворневой подвеске) использовал для этого Фэйри или подобные средства.
Но мазать надо не только втулку, а и рычаг. Когда задавливаешь - резина сжимается на входе, и все с нее слизывается.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
И быстрее выходит из строя.
Нет, ходит неплохо. Да и родной мануал рекомендует вымачивать резинки в бензине для лучшего прилипания.
Основная причина износа - это истирание поверхностей втулки от проскальзывания в соединении с металлом, так что размачивание как раз должно увеличивать ресурс такого шарнира.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
При условии качества резины.
А в реале они разваливаются через 5-7 тысяч и без всякой помощи
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Увы, да.
Может, попробовать вместо резины мягкий полиуретан на полиуретановый же клей посадить, чтобы не скрипело.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
что за полиуретановый клей? как выглядит упаковка, фото можно?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
На серьги ставлю от мерина 200(типа Газели , они тоже на рессорах)
и что от этого изменилось?
А резиновые втулки от мерина на волгу подходят? какой артикул?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
    38.7 KB · Просмотры: 69
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
на 105 впереди на рессорах сайленты стоят.
сайлентблоки?? расскажи подробней. У меня 1 сайлент на задней серьге стоял. сменил штук 5 комплектов резинок, а он все стоял!!! выбил уже ради приличия его))) В торговых точках и на оптовых фимах запчастей все разводят руками, и тычут в каталог, где стоят резинки((
