заглохла на ходу и не заводится
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
ребят просмотрел все возможные темы попадающиеся в поиске похожих нет
в общем заглохла на ходу и все,больше не схватывает. выскачили две ошибки 0340 и 0113,первую стер больше не появляется вторая висит постоянно,какому датчику хана?
штекеры все продергал не помогло,бенз подается искра есть,ремень на месте.мозги моторолла
15,242
8,672
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Сколько вольт импульс приходит на катушку?можно ли проверить лампочкой?также как и форсунки?
Тахометр же дергается
Добавлено через 7 часов 23 минуты 45 секунд
КОнечно может быть предположение, что только один канал на катушку работает, то искра была бы парная и довольно уверено бы схватывало.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Заменил датчик коленвала,распредвала,катушку проверил,нет искры)))поиски продолжаются)))
При включенном зажигании на катушках есть 12 вольт? Если есть, а искры всё таки нет, то шерстить проводку на предмет обрыва од ДПКВ до ЭБУ. При самом плохом раскладе могли в мозгах ключи на катушки накрыться.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Есть,но насколько помню не 12 а 5 в,столько же приходит и на форсунку,они запаралелены и идут от одного реле
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Должно быть напряжение борт сети, 12В или около того. Если нет, надо искать. Проверять все массы и главное реле.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
5 Вольт идёт с ЭБУ на ДПДЗ, ДТОЖ и ДТВ.
С эбу идут одни управляющие минусы!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Напряжение есть на форсунках и на катушке
дальше поглядим по результатам
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Как мозги проверить отдельно от машины?
Гомырить стенд иммитирующий установку ЭБУ в авто., Ради одного ЭБУ не стОит овчина.... Кому-нибудь в такую же Волгу подкинуть проще будет.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Машина заглохла на ходу,не вериться что дело в проводке
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Возможно, тряхонуло на кочке, проводок отвалился...
Добавлено через 15 секунд
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
На 5км в час,лежачий переезжал,плавно
Добавлено через 21 час 20 минут 43 секунды
Где можно проверить мозги моторолла,или кто это может сделать?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
В принципе можно проверить осциллографом, но прибор то не сильно распространенный. В теории наверное контрольной лампой, но Вы уже это сделали в общем то. Надо поискать владельцев таких же автомобилей, посмотрите сообщества на драйве, может тут кто найдется, в чате и курилке написать.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
а вообще- что говорил? Они любят "загрузить", не мог он просто молчать.:)
Все по параметрам в норме,метки на ГРМ тоже,валы не провернуты,отключали все датчики кроме коленвала,мозги ведут себя адекватно-ругаются что не подключены они,в общем,все тоже самое что и я сам делал,только без ноутбука.
