Добрый день!
Машина после продолжительных поездок 100-300 км при глушении двигателя продолжает некоторое время чихать (как будто двигатель перегрелся) по совету формувчан нажал после выключения двигателя на педаль газа, она 2 раза чихнула, раздался ТРРРРР и из под капота повалил белый дым или пар, не знаю, раньше такого не было(
По машинке - двигатель 4021 на 80 бензине
поменял радиатор, температура по приборке в раене 80 при езде в раене 90 в пробках (при увеличении включаю доп карласон)
Когда менял радиатор не смог повесить датчик перегрева ОЖ но я так понимаю мне бы датчик на термостате расказал что температура высокая
Система охлаждения не герметична (надо поменять крышку и заглушку на рсширительном бочке) (проблема будет устранятся)
но как я понял она и в негерметичном режиме работает как надо
давление масла на прогретом почти нет (но лампчока не моргает) при оборотах, чуть выше красной зоны (всегда так себя вела) (лью ТНК)
Проблемы начались после того как поменял радиатор и начал активней и динамичный ездить
Что это может быть и куда копать?
