диски r14 137,9 как прикрутить на 108?
stakanchik
12 Фев 2012
41
68
Добрый день! Вопрос наверное странный, не пинайте :haha:
Есть Газ 2410 с таким набором:
мост родной 5х137,9
передний мост 3110 5х108
есть диски r14 которые хочется поставить от 2410 с разболтовкой 5х137,9
Вопрос как всё это соединить без замены какого либо моста?
Вариант поиска дисковой подвески 3102 и так понятен, варинт старой подвески 2410 не вариант, вариант замены моста под 5х108 не интересен - хочется те колёса прикрутить.
Как это сделать?
Есть ли какие нибудь проставки-переходники что бы перевести перед на 5х137,9? Ну назад понятно прийдется просто проставки ставить. Если да то вопрос в другом - передний тормоз 3110 в диск r14 влезет?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
очень интересный экземпляр тебе достался, кулибину бы этому руки оторвать, который задний мост вместо нормальной передней подвески(балки) поставил, а раздатка с коробкой от уазика?
Да, есть проставки, тебе будут нужны с огромным вылетом, будут стоить дороже чем твои диски.
В поисках дисковых тормозов от старой 3102 нет ничего сложного, они идентичны с передними дисковыми тормозами от 412 москвича(ижа).
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
НЕТ. Ибо вылет не позволяет сделать так.
Как это сделать?
вот и прикрути те колеса назад а на перед 5*108 :rofl:
А если хочешь красиво ездить, то ставь назад мост.
stakanchik
12 Фев 2012
41
68
Не придирайтесь к словам :) спереди не мост конечно, не УАЗ же :)
Если сделать проставки так что бы тормозной диск просто не заходил во внутрь? Хотя наверное бред - тогда колеса будут просто не реально торчать, непонятно что будет с выворотом, резать крылья не вариант и с управляемостью будет наверное ад. Будет дико разлапистая Волга.
..короче лиБо искать перед 3102, либо вольВо мост.
Но если есть идеи, то будет круто! ;)
А нет каких либо дисков тормозных иномарочных 5x108 под r14 чТо бы.. ну вы меня поняли ;)
По поводу кулибина не могу ничего сказать, видимо у него руки до моста просто не дошли, а машину эту он любил и шаманил с ней много.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Спереди у волги - балка, на ней мотор и подвеска.
Проставки такие(+ длинные болты и закаленные гайки) обойдутся тебе тысяч в 10, может быть дороже. Продай 14 диски, поставь 15 мост и будет тебе счастье.
Еще вариант поставить 14 тормозные диски(02\москвич), но они меньше диаметром и невентилируемые
stakanchik
12 Фев 2012
41
68
Как так? У 3102 не вентилируемые диски? А мне казалось что вентилируемые, и весьма хорошие тормоза с мощными супортами.. у моего отца на 31029 94 года кажется такие и стояли.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
мост родной 5х137,9
Приветствую, а у меня наоборот : задний уже 5Х108 стоит , а перед еще родной от 2410 :) колеса все( 4 шт) на 14 гуд кондишен, две запаски на 14(еще комплек4литых на 14 без резины)) и два комплекта колпаков. Может встретимся в Туле ( я из Орла) и обменяемся передними балками в сборе-? В итоге у Вас окажется передок на 14( все на родных) , а у меня вся подвеска на 15
ППППП ГАЗ 2410, 31029, 3102 выпуска до 1997 г. (шпильки)
J 5,5 PCD 5x139,7 ET 6 DIA 110 14"
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а вот так, передних 14 вентилируемых не было. Если и были, то какието поздние разработки, искать трудно.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/moskvich-2140/120/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3102/86/
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Ну не нужно утверждать не зная. На 3102 всегда стояли диски вентилируемые.
Ну не несите бреДДДД.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну будете у нас, в москве, в марьино, покажу какие они вентилируемые. да и в каталоге нарисовано без дырок.
почему это бред? разве тормозной диск 14 подвески не меньше по диаметру тормозного диска 15 подвески который по каталожному номеру на 3110 начинается?
пардон, неточность изза конструкторской неразберихи
на 3102 устанавливались тормозные диски 31011, идентичные москвичевским(412) не вентилируемые. в 90-х годах начали ставить по каталогу на 3102- ххх вентилируемые, их же ставили и на 31029 с дисковыми тормозами.
так что тут есть над чем подумать.
stakanchik
12 Фев 2012
41
68
Встретиться то можно, но я не хочу тормоза от 24 с барабанами :stop: лучше уж забить на диски и поставить вольво мост - задние тогда тоже дисковые будут. Машина должна хорошо тормозить всегда, особенно в наши дни, а вернуть барабаны это будет глупо :hi:
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Что то мне подсказывает что можно поискать на разборке дисковый предок от 31029 или если кто такую гнилую на запчасти продает.
Не буду утверждать на 100 % по тормозам 029, но отец тогда ездил к знакомым на завод именно за такой машиной и на память тормоза вентилируемые были.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
stakanchik, 02-е диски - вентилируемые. суппорта не "москвичевские", а просто похожи:
1. между половинками суппортов ставится проставкадля расширения под вентилируемый диск.
2. резьба под шланги разная(москвич на 10, волга на 12).
и самая большая проблема из-за которой с дисковой 14" переходят на 15"-ю - эт о отсутствиз зап частей на 14"-ю.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Могу Вам повторно сказать, что вы несёте бред. Ну какие они нахрен НЕвентилируемые?!?!!!!? Фото ниже по ссылке посмотрите. Дырки ПОПЕРЁК диска - это ещё не значит что он ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ. А вот наличие отверстий МЕЖДУ тормозными поверхностями ВНУТРИ диска - это как раз означает, что диск вентилируемый.
А бывают диски не литые, выточенные из цельного куска металла. У них есть отверстия разве что только для посадки на ступицу. Вот это и называется "невентилируемые" тормозные диски. Таких ШТАТНЫХ на Волгах я не видел никогда.
http://www.forum.allgaz.ru/showthre...%E8%F1%EA%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%E5+3102
Добавлено через 34 секунды
Очень даже "Москвичёвские". На них так и написано - "412-3501050". См. ссылку http://www.avito.ru/voronezh/zapcha...oznoj_perednij_moskvich_412gaz_3102_123396567, третья фотка.
Добавлено через 11 минут 37 секунд
А вот более подробная инфа:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/donkeybull/journal/333480/
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Разъясню немного ситуацию. Москвичей в СССР были 2 разновидности, ИЖевские и АЗЛКовские, так вот их суппорта как раз и отличались резьбами под шланг.
Всё есть.
Нет 15-го замерить, но точно он больше по диаметру москвичевского.
Замерил на месте, приблизительно 270 мм.
