диоды
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот нашел такую приблуду, продается лентами по 25 см, нарезается нужный размер ножницами, цвета : белый, желтый, красный, синий, зеленый. за три диода отдал 80 р
    161 KB · Просмотры: 197
    163.2 KB · Просмотры: 265
ГУРУ
12,131
5,472
Ответ: диоды
В салон по кругу, в обивку двери снизу, на полку, в подголовники передних сидений (сзади).
Куда привесить подсветку-всегда найдётся. Главное, чтобы удобно было и в глаза водителю не светило.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ответ: диоды
МаНьЯк, А шо так мелко мыслим.... После твоего прожекта с музыкай и круз-контролем... смотрится как шутка.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Нафигачить таких диодов в подсветку ног передних и задних пассажиров, в динамики укрепить ну и т.д.
это не мелко, это бзик такой, увидел такую подсветку, захотел себе, не мог просто найти из чего сделать..вот нашел)
BARS
18 Мар 2009
54
25
у меня такого типа покупная пластинка стоит на освещение пепельници,кнопоки рычажков управления печькой,салон 3102 старого образца,нормально светит,и кстате основа чёрная чтоб с торпедой сочиталась,показал бы фотку но не знаю как скинуть...
BARS
18 Мар 2009
54
25
по поводу диодов,пластинка черного цвета..
    769.9 KB · Просмотры: 71
    759.5 KB · Просмотры: 76
    817.6 KB · Просмотры: 73
    586 KB · Просмотры: 73
Itson
31 Мар 2009
167
126
По поводу диодов.
Есть множество вариантов цветовых шкал: ttp://chip-dip.ru/catalog/show/1609.aspx?page=0
Их я бы применил в печке, скажем. Чтобы при разных положениях краника светилось разное количество светодиодов: чем холоднее тем меньше, когда жара - пусть аж до красных доходит. Вот тока пока не придумал какой мотор-редуктор приспособить чтобы краник вертелся туда-сюда. Если эту проблему решить - то можно в 3110 вместо ползунка зафигачить эту шкалу, а слева от ползунка как раз место для кнопки стеклоподъемника - давим влево/вправо и смотрим на световую шкалу.
Это уже немного другая тема...
BARS
18 Мар 2009
54
25
Itson, идея не плохая,но помоему они слишком объёмные,не будут ли они портить интерьер:glare:.я имею в виду что если их не аккуратно вмантировать то может колхоз получиться:crazy: (моё мнение что их надо за подлицо топить,тогда будет хорошо):ok:,прошу сильно не пинать за мысль:drinks:
Itson
31 Мар 2009
167
126
Картинка для наглядности. Смотри, там прорезь под ползунок управления краником печки короткий, туда внутрь можно приклеить цветовую шкалу, а слева есть место для кнопки "туда-сюда".
Я в этой панельке сверлил три дырочки вместо голов человечков на пиктограмах, вставлял туда зеленые светодиоды со сточеными бошками - получается когда не горят матовый белесый цвет, когда горят - зеленый. Хотя бы дают представление куда тянуться за печкой))).
На фото они горят, но фотка днем делалась.
Реакции: BARS
BARS
18 Мар 2009
54
25
Itson,на счёт голов молодца,я бы порекомендовал бы всем у кого такая консоль:good:(токо диоды под цвет подсветки надо подбирать),а на счёт кнопки я не совсем понял,зачем она нужна,я бы запитал всё от габаритов.:glare:
Itson
31 Мар 2009
167
126
У меня и так все от габаритов, точнее от подсветки прикуривателя. А про кнопку речь шла: если сделать электропривод краника печки и световую шкалу, показывающую насколько открыт доступ теплому тосолу.
Т. е. если делаем электро, то верхний ползунок убираем, в прорезь от него ставим шкалу с диодами (можно разные резисторы даже напаять - уже яркость будет меняться, а последние вааще желтые и красные поставить, типа "Ташкент"). А слева от новой шкалы кнопку "холодно-тепло".
Думаю, из чего бы сделать привод шарового крана? Были варианты:
1. Тупо червячная передача, болт на винте.
2. Мотор-редуктор от печки или еще чего.
3. Поступило предложение про актуатор от спутниковой антены.
Фишка в том, что скорость должна быть в разумных пределах, а уж как снять показания положения заслонки - это ерундовое дело.
Реакции: BARS
BARS
18 Мар 2009
54
25
теперь до конца осознал,спасибо за подробный ответ:thankyou:,жаль конечно что у меня не 10-я кансоль,но и с моей думаю сей девайс можно будет замутить:cool:
