дергается при езде на холостых
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый вечер. Вообщем проблема такая, при езде на холостых , машина начинает дергаться, то есть ставишь 1ю, разгоняешь, отпускаешь педаль, машина тормозит двигателем и как только обороты падают до 1000, авто начинает дергаться, даешь газу-рывки пропадают. На нейтральной двигатель на холостых работает ровно, не троит, ничего. Замена дпдз и дтож не помогла. Куда копать дальше? (31105 2005г. змз406 пробег 22 тыс.)
7,911
3,803
ускоритель или датчик кислорода
А ускоритель это что?
Куда копать дальше?
Данных мало.А ошибки какие-нибудь кажет?
Может со сцеплением чего?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ммм...не, не слышал
Куда копать дальше?
на диагностику -- мозги к компьютеру, газоанализатор в трубу....
возможно сильно обеднёная смесь -- выкрути свечку, посмотри цвет нагара (если он есть)
temb
2 Дек 2009
163
21
датчик кислорода
такого у меня по-моему нету.
Лампа ChEn не горит, БК не установлен
Вот со сцеплением конкретно чего-то. Иногда 1ю и 2ю очень трудно включить. А иногда бывает воткну 1ю, разгонюсь, пытаюсь воткнуть 2ю, но рычаг никак не лезет. За это время скорость естественно падает, и в какой то момент рычаг спокойно проваливается. 3,4,5-е втыкаются без проблем. Может из-за сцепления, но почему тогда только на холостых дергается?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
У меня же обычная 105-я а не "Черная Молния":)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
а форум еще зачем тогда?:) Может у кого нибудь было такое
димка3110
4 Янв 2010
104
141
это с кпп проблемы поменяй масло для начала:)
а вообще зачем ехать на холостых да еще и после торможения двигателем.
при торможении двигателем происходит прекращение подачи топлива до определенных оборотов и после двс должен стабилизировать работу, а вы ему на 1й продолжаете мешать попробуйте с места тронуться с небольшой погазовкой и далее пустить на холостых и все должно поехать. если конечно не в горку:)
и 406 двиг не любит низких оборотов:)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
я думаю что все там нормально:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
это не рывки,а косяк системы управления двигателем,а именно неспособность ДМРВ вычитать "обратную волную" при отпускании педали газа вот поэтому это и просходит кстати по этой причине и происходит перерасход топлива в городской езде.
7,911
3,803
temb
2 Дек 2009
163
21
пробовал-также дергается, причем все сильнее и сильнее, как будто новичок учится ездить
А как проверить ДМРВ (пленочный Siemens)? У меня еще бывает машина заводится и сразу глохнет, надо бывает 1-2 раза на акселератор нажать чтоб не глохла. Из-за ДМРВ может такое быть? Повторюсь, ChEn не горит. При сдергивании фишки с него двигатель сразу глохнет, значит он работает. я вот еще думаю может фильтр какой нибудь поменять надо, воздушный или топливный?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
не пробуйте, а езжайте на диагностику, там все проверять ... давление в рампе, смесь и т.д.
мое мнение что у Вас форснку заржавели\закоксовались, 2005 год а пробег всего 22т.к. Свое авто также себя вело, а все потомучто стаяло на приколе по пол года пока в коммандировках был. В итоге пробег 20 тыс за 4 года, а форсунки выглядили ни как не по возросту и пробегу.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Поменяй Датчик положения распред вала.
temb
2 Дек 2009
163
21
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Пробой колпачка свечи как вариант.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Купи очиститель карбюратора, только получше и запшикай в РХХ, а дальше смотрю, что покажет. Хотя может у тебя вообще диск сцепления развалился. Я так и не понял у тебя при троганье с места машину трясет?
temb
2 Дек 2009
163
21
Сегодня поменял, не помогло.
Ни при трогании, ни при езде (не на холостых) машину не трясет. Отпускаешь педаль газа, скорость снижается, и как только обороты падают до 800-900 начинаются рывки, сначала небольшие, а потом все сильнее и сильнее. Я тогда выжимаю сцепление, даю немного газу, отпускаю и тогда уже еду без рывков.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Так из-за топливного фильтра может быть такое. Я хотел купить, но в магазине было 2 вида: побольше с вкручиваемыми штуцерами и поменьше с приваренными. А я не знал какой у меня и купил тогда ДПРВ.
an2nord
6 Дек 2010
51
Здраствуйте у меня была такая болячка . Если принебольшой нагрузке на малых оборотах дёргается . Надо заменить высоковольтники и свечи . У меня вылечилось этим . Сам приэтом удивлялся сильно как движок чутко реогирует на разные тонкости.
igortru
26 Янв 2009
243
Автор почитай мою тему:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38936
Волга у меня до сих пор и все-равно не решил проблему, вероятнее всего это кроется в грамотной настройке топливоподачи т.е. RCOD и RCOK
поменял многое, форсунки, РХХ, фильтра свечи и прочее могу сказать что проблема это не механическая как многие говорят а именно в неправильной смеси.
