дверька
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
короче загорелось смягчить дверь, пока только пилотскую, в смысле чтобы при закрывании вместо обычного "блямс" было тихое "тук" типа как бентли, процедуру пока вижу в следующем
1. приподнять саму дверь, а то она у меня слегка провисает вниз приходится стукать (не знаю пока как но думаю разберусь)
2. ослабить пружину язычка замка, чтобы легче входила скоба
3. уплотнить резинки, тоже пока не знаю как, посмотрю по магазинам может есть готовые
4. ну там смазать и т.д.
короче, может кто такое делал и будут советы и мнения
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Скорее всего дверь приподнять, ослабить болты петель, подложить рычаг между дверью и порогом (я использовал молоток с длинной ручкой), приподнять дверь, держа в таком положении затянуть болты
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Деточкин, двери НО ? если да , то скажу только что при уплотнении резинок доблить дверью ещё сильнее придется...
а если старого образца, то чтобы вместо "блямс" сделать "тук" надо минимум замки поставить или от 2108 или с дверей НО... уберешь провисание двери и хоть совсем убери резинку...дверь будет закрываться легко но всервно "блямс" будет делать...имхо так...
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
Вар Слайер, я вообще хотел все делать в комплексе, но за совет спасибо, ты скажи болты, которым петли двери к кузову крепятся они как держаться, в смысле там на конце гайка или просто по резьбе ходят, в общем при их раскручивании за крыло ничего не свалится, я а то потом хрен подденешь
Макс, если НО это (нового образца) то да, нового, с вертикальной ручкой, я хотел язычок замка ослабить, чтобы он не щекла, думаешь не выйде?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Деточкин, недавно пришлось делать пункт номер 2. по принуждению(пружинка лопнула). поставить новую не было возможности,посему старая была укорочена и потом немного растянута. могу сказать, что эффект в плане звука есть)))) стало мягче и приятнее! подумываю о регулировке(просела малясь) ,а вот про резинки...да ну нафиг!!! сильнее только стукать придется.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
Я делал всё! =)) ТУК не получается, но помогает! Кстати ты уже ранее откручивал двери? =)) Я задолбался! Передние регулировал - дык они теперь постоянно провисать стали! Прям кошмар какой-то! Я и так делал и сяк! И шайбочки всякие корончатые, чуть ли на клей не сажал! =Р Всё одно... Кстати самая правильная регулировка на мой взгляд делается так: берёшь картонную коробку...из толстого картона... =Р хаха! Сечёте тему? =)))) Короче 2 (можно и 1) слоя кладёшь на порог, и по одному с краёв, захлопываешь дверь и затягиваешь! Ну и чел пусть снаружи смотрит - чтоб её не выперло! Потом открываешь дверь, убираешь картон и радуешься хлопая дверью! =Р
Деточкин
20 Сен 2007
49
23
Найк 2410, где ты раньше был ...
короче вчера начал с выравнивания двери,,, блин лучше бы я ее не трогал, ну его на хрен этот "тук", во-первых одному дверь и выровнять и повесить просто не реально она тяжелая и перекашивается во всех проекциях, е......лся 4 часа, лучший мой результат - немного хуже чем было до ремонта, сегодня идем с друганами - дверь доделать и по пиву...
если получится нормально вывесить попробую смягчить замок, если нет просто погоню в сервис
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
_kokvm_ ты сам делал? в продаже таких нет?
сам пока не делал, нужен то всего кусок подходящего материала и маломальски грамотный фрезировщик (хотя можно и ручками с напильничком:))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Возможно что после такой процедуры, дверь будет приоткрываться, в первое положение, на кочке.
qwer
7 Ноя 2008
37
12
а еще лучше чтоб тише хлопали-утеплить ее Придать весу , метал обклеять чем то липким материалом(у мня было еще эсэровских времен черная плотная клеенка,для сантехники используют под нагревом клеят) , я себе сделал тихо грюкают )))
Bro
25 Апр 2008
76
14
Касательно звука захлопывания, где-то кто-то на форуме писал про замену стоковой пружинки на пружинку от карбюратора только хз какой и хз от чьего карбюратора) дверьми боюсь заниматься по опыту с ваз 2105) когда на покраску погоню- попрощу кузов выровнять (двери, и крылья)
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Bro, да, подходят от тазиковых карбюраторов пружинки. Я себе на водительскую дверь ставил осенью, но лишь потому, что родная пружина сломалась и до гаража ехал гордо держа дверь рукой
Теперь закрыть дверцу можно пальчиком. Даже дамским (я не про виноград!
Деточкин, добавьте ещё пункт "загнать смазки в петли". Если давно не смазывалось, то и на звук тоже повлияет - двери будут двигаться бесшумно.
Whisper
5 Янв 2009
73
как уже сказано было - проклеить дверь шумовибро-изоляцией. она тяжелее станет и железо играть не будет. и все тяги протянуть чтоб не брякали. должна закрываться лучше. но наверное провисать будет быстрее :(
