Однако, ДПДЗ не при делах.начали обороты плавать маленько.
Нет.знакомы предложил отдать новый датчик но от ваз 2110 подойдет ли он на 406 мотор?
Не надо.Дроссель чистить или ДМРВ менять?
Проблема следующего характера. Может кто подскажет пути решения? Раньше при пуске двигателя обороты были где то 1500 по мере прогрева падали до нормы, но это было все равномерно и не вызывало беспокойства. Сейчас заводишь сначала 1500, а потом начинают плавать выше ниже выше ниже до тех пор пока не прогреется. ДВС 406.2 инжектор. Куда копать? Дроссель чистить или ДМРВ менять? Заранее спасибо!
Подсос? Возможно! Потому как насос издает звук как будто пьет через трубочку особенно когда жидкость заканчивается, своеобразное сипение. Сбивает только то, что когда прогреется все ровно!
Параллельно. От клеммника для предохранителей.вообще подключаются все поотдельности или паралельно
А кто сказал что она должна быть?Не горит подсветка клавиш
Подсветка только включенных устройств.Не горит подсветка клавиш выключения печки, обогрева заднего стекла и
Может быть и так! Не горело с самого начала! Поэтому и спрашиваю. при включении тоже не горит. Хотелось чтоб все горело и моргало когда этого требуется!
Надо снимать выключатель (дело неблагодарное) и менять лампу.
