газель 406 движок карбюр
Колёк
30 Ноя 2008
16
итак. есть в наличии двигатель 406 карбюратор. Газ-бензин.первая. вторая. на третьей уже чувствуется что тупит. на четвёртой 70-80 и всё. про пятую просто забываю. и это пустой :-( . компрессия во всех 9. ГРМ в норме. провода свечи новые.на месте разгоняется как шальная. жгут к мозгам. катушки. а звук из карбюратора доносится как буд-то не хватает топлива :-\ ... и угол зажигания менял и топлива добавлял и всеравно не то...не тянет :-( ... куда ей ещё можно посмотреть или поправить? ...
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
полоз
31 Янв 2009
73
1JZ-GE — 2.5 л. 6 цилиндров, 180 л.с. это двигатель с таеты марк 2 подскажите пожалуйста он 6 гаршковый его ваткнуть на игазель можно? заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
А зачем тебе такой дрыгатель?Хочешь взлететь?:rofl:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Геморно это!!!ИМХО!
AngelOfLight
12 Июн 2011
24
Всем доброго здравия.Я вот с каким вопросом.Имеется газель 406 двигатель,карбюратор...После заливки не качественного бензина(обнаружили воду),машина начала дергаться и чихать в карбюратор,и в выхлопную,а так же не разгоняется.Карбюратор вычистили,фильтры заменили,даже бак опустошили и высушили,проблема не исчезла.Отправились к мотористам,вскрыли движек,валы,цепи,гидронатяжители...все в норме,компрессия 13...отправили к карбюраторщику.Поехали к нему,оказалось что жиклеры стояли не те(В новом то карбюраторе) и прогорела диафрагма на ускорение,в масло шел бензин,исправили все это-проблема осталась...Проверили катушки,первые два горшка,что от капота,работают не стабильно...Кто то говорит заменить компенсаторы,кто то,что замена компенсаторов не поможет,причина в головке(головка стоит новая и после ее установки проблем ни каких не было).Моторист же в свою очередь,говорит,что и компенсаторы тут не при делах...Что же нам делать?Облазили кучу форумов,перелистали кучу книг...так ни к чему и не пришли...Менять компенсаторы,в нашем городе это мне выходит в 4800р.,а если причина не в них...Денег и так не много...Подскажите в чем еще может быть причина!:wall:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
AngelOfLight
12 Июн 2011
24
Володенька
10 Окт 2011
она и на газу тоже также не едет жрет много бензина 27 литров а газа 24 литра.
Ставят жиклёры меньше или карб от классики По городу обещают расход-15литров
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Надо было спирту литр в бак залить
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Мало того, что темы поднимаете из глубин вселенной :) :bayan: ещё и глобальные вещи советуете типа
карб от классики
:haha::haha::haha:
придурков с такими карбами на 402 видел, но вот на 406 не доводилось. наверно к данным модификациям двигателя они уже вымерли. :yes2:
александр1975
9 Окт 2011
30
:haha::haha::haha:
велика и неисповедима гаражная склонность к рационализации и изобретательству:drinks:и карбы ставят от жигулей и зилов.самое сложное их настроить.у некоторых это получается.
pribambas
6 Ноя 2011
Добрый день!!! Имею клиента с проблемой как ваша. ОООООчень хотелось бы узнать, чем дело кончилось по поводу неразгона, а то не могу уже несколько дней найти причину, причем не я один. Очень жду ответа :rolleyes:
pribambas
6 Ноя 2011
Приветствую!!! По поводу жигулевских карбов на Годзиллу - могу сказать только одно- не получается на 100 проц. Или то плохо, или это. Так что всем любителям поэкспериментировать посоветую родной кабр, а время потратьте на семью))))
:bayan:
ну что же ангелочек не отвечает, А? очень хочется узнать про газельку!!!
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
varta
7 Янв 2010
874
Ребята, голову сломал. Может, кто поможет.
Итак: подопечная - Газель 4063. Я её перед комой видел - заводилась, работала. Потом прокладку пробило и притащили на галстуке. Поменять. По механике всё, что надо, сделал. Фазы на местах (валы, правда, инжекторные, но то мелочь). ВМТ, метка, 15й зуб, зазор по коленвалу - чётко. Карб - чёткий. Катушки, свечи, провода, проводка чёткая. Мозг был от 40621 СОАТЭ, который читать нечем. Сегодня купил православный МИКАС 4063. Читаю.
Короче, суть: заводится норм (относительно), но работать не хочет. Кое-как педалью размаслаю и после 3-4 тыс об засчёт маслания педали кое-как могу удержать. Если педаль стабильно держать, то так или иначе умрёт. Т.е. ниже 2-3 тыс удержать обороты вообще нереально. В-отсечку - шансов больше, но нога устаёт маслать педалью.
Ошибок уже нет. Показания по датчикам более-менее адекватные. Датчики новые и работающие со своей машины подкидывал - ничего не меняется. Но! Угол зажигания наблюдаю 35-55-60°! Мистика!
Кое-как в проге уменьшаю угол - мрёт ещё быстрее. Увеличиваю - тоже не помогает. Больше докопаться не до чего.
Сегодня купил мозг (на гезельке продавца проверили - идеально). Там же косу докупил. На машине прозванивал по схеме, купленную прозванивал - всё ок. Плюс, землю на всяк пожарный подкидывал поближе к мозгу. Тоже не оно.
Что ещё, кроме угла зажигания, примечательно, это что запустился и через сек 5-20 может связь с компом потерять. А, бывает, и не теряет и могу долго маслать педаль ногой и смотреть показания.
Пробовал датчики отключать поштучно и по 2 штуки - не в этом дело.
Компрессия по 14 (голова сильно пилена уже).
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
Больше похоже на то, что фазы раком стоят. Обычно такое бывает, если вмт контролируют по метке на шкиву коленвала, а не по отвертке, вставленной в колодец вместо свечи. Даже если бы ДАД сдох или с него слетела бы трубка, то такого скорее всего бы не было.
Ну разве что дикий подсос воздуха...
varta
7 Янв 2010
874
Не блуждаем. Ещё раз: отвёртка, метка, 15й зуб, валы по транспортиру СОВПАДАЮТ.
ПОхоже, вчера нашёл на газелефоруме ответ. В него здоровому человеку сложно поверить. Ещё сложнее накосячить, но, похоже, это мой случай. Дело в прокладке впускн коллектора.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/30810-ne-derzhit-oboroty-406-karbiurator/page/3/#comments
Последний пост
Это будет подсос воздуха по сути.
Мать его! Кто так прокладки шлёпает?!
