волга на низкопрофильной резине...
937
Тут подумал а может поставить??? как вам мысль??может кто то уже делал?
Фоток подобного чуда нету???и интересно какие минусы будут от этого...
а еще интересно почем...
DRafT
2 Фев 2007
316
202
А зачем Вам низкопрофильная? Поставьте диск на 16" + резину чуть меньшего стандарта (15"/65/195(205/215)). Общая величина колеса не изменится, а насчёт веса колеса хз.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Есть некоторый негативный опыт: подвернулась халява, низкопрофильная на 14, поставил на перед, а поскольку сход-развал не был толком отрегулирован, то через два месяца правое колесо пошло на выстрел. Благо на наших дорогах не разгонишься и все обошлось. Смотрелось это довольно коряво: перед опущен. Вобщем если ставить низкопрофильную то только на большие диски.
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Неужели на 16 можно натянуть 15, или Вы ошиблись?????
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Alexnit вы меня не так поняли, да и я не правильно написал.
Я имел ввиду, что на 16" диск мы можем натянуть покрышку у которой борт не 65, а например 35. Надеюсь теперь понятно.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
[/IMG]
showimage.php
ризина 16/60/205 нариканий нет!!! только вот чуток по больше стал очучать мелкие кочки :) а на скорости всё ок
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Смотреться будет супер, но не надо забывать про то что подвеска станет жестче, следовательно езда не в большое удовольствие да диски гнутся по нашим дорогам просто как пластилин, не надо также забывать и про аквапланирование на мокром асфальте-резина шире поэтому оно и происходит, но ИМХО - это все теория, если есть хорошие навыки вождения то все будет Ок ! Желательно запасочку тоже низкопрофильную, ато если что то перекосит машинку при замене низкого профиля на обычное стандартное.
Мужик один при его стиле вождения на ВАЗ 2107 пробил 3 низкопрофильных колеса за месяц - над этим надо задуматься, хотя решат вам! На обычные диски такую резину ставить не будешь - явно надо на литье, тут уже нужна большая аккуратность при езде, чтобы не погнуьт литье.
freshhh
6 Май 2007
53
114
Не, эт по мойму всё горячка!! на обычных шинах все маленькие неровности гасятся за щет резины, а на низкопрофильной будет гасится подвеской, нагрузка на подвеску будет значительно больше, соответственно и износ ее тоже!
Beer
21 Дек 2006
714
383
:yes4: Думаю лучше поставить кованные диски ВСМПО,Zepp или спорт.под заказ (15-16 радиус),обутые в обычную хорошую резину 205-215(макс 225)ширины, чем покупать 17 тяжёлые колёса с "низкой резиной"! "Низкая" резина смотрится классно, но по нашим дорогам через месяц диск будем примет форму кубика:crazy:.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Для себя нашел идеальный вариант - 205/60/16 - руление просто супер как будто с ГУРом да и высота нормальная, а мягкость или дубовость зависит только от РЕЗИНЫ - ИМХО.
C
Crazy Gaz
У меня стоят 17котлы от ВСПМО и резина Кумхо 205/50/17.
Волга 3102. Смотрится класс. К сожалению фоток нету. Подвеска стоновится реально жёсткая.Накат хороший,а по поводу что диски гнутся, надо ездить аккуратно а не летать как угорелый и собирать все кочки, тогда и диски будут целы.Ставишь их для красоты а не для гонок.
Max_spb
25 Апр 2007
26
3 Май 2007
1,485
3,982
445
