возможно ли использование автомобильных реле для коммутации 220 вольт
к 414
4 Мар 2010
53
14
возможно ли использование автомобильных реле для коммутации 220 вольт , не подгорят ли контакты? буду признателен за советы и рекомендации
7 Июн 2013
1,183
Можно применять если учитывать мощность нагрузки. Допустим реле 30 А, мощность 360 Вт, когда 220 В ток всего1.2 Ампера, но ток переменный и можно увеличить до 2 Ампер.
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Я вот что подумал, Дуга возникает от напряжения. Хватит ли расстояния разомкнутых контактов чтобы не искрило? Все же эти релюшки под такое напряжение не рассчитывались.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Что значит, чтобы не искрило? Может, чтобы не пробило воздушный зазор в разомкнутом состоянии? Если да, то не пробьет. А вот на счет дуги, которая будет происходить при размыкании, тут вопрос довольно сложный. Скорее всего погорят быстро, так как реле сделаны в сарае и там напыление никакое. Да и форма самих контактов на высокое напряжение не рассчитана. Хотя, все еще зависит от величины тока и характера нагрузки, активная или реактивная. На малых токах, думаю, его надолго должно хватить, а на больших - как повезет.
Добавлено:
Все вполне возможно. Вопрос только нафига? В продаже валом релюх, которые для этого предназначены и стоят не дороже автомобильных.
А в большинстве случаев проще симисторы использовать.
7 Июн 2013
1,183
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
