По поводу бака я считаю так:
Если в баке где-то бырочка - то можно либо с фонариком аккуратно посмотреть бак. В месте утечки обязательно разводы будут. Дырочка в баке может образоваться легко по той же причине по которой грязь у первого автора. В щель между баком и полом багажника забивается грязь, все это гниет и потом приводит к подтеканиям.
Я когда волгу только купил - залил почти под завязку бак и через день обнаружил, что под багажником сугроб не белого, а жеотого цвета. И бензином воняет. Пришлось сливать весь бензин и потом менять бак. Старый был весь в сеточку.
Что касается пробки - то пробка должна обеспечивать сообщение с атмосферой.
Был даже курьез у меня - на радостях по демпинговым ценам купил бензина и залил полный бак - под пробку. А поскольку погода стояла на улице холодная - при потеплении бензин начал расширяться и потек наружу через пробку. Я это все вовремя заметил и с женой кататься поехали
Чтобы "лишнее" израсходовать.
