Проблема бензанасос докачивает
Денис Бугров
5 Фев 2013
45
Имеем машину 31105 2005г После выключения зажигания бензонасос докачивает топливо .мозги Ителма vs 5/6 Также заливает свечи и не заводиться
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
клапан с рампой снят с исправной машины
значит такой клапан и на др. рампе:haha:
там кроме как этому клапану больше нечему бензин держать,шланчики трубочки до него проверь на целосность и тому подобное
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
надо клапан на рампе проверить на работоспособность
о_О зачем?
блин, каким боком клапан привязан к работе эбн, насос качает когда ему скажет эбу, а клапан стравливает лишнее.
Если действительно насос продолжает качать после выключения зажигания, варианты, залипает реле, либо покопаться в настройках эбу, так как скорее всего насос работает пока есть питание на эбу, а оно отключается не сразу после выключения зажигания.
Вот поверь, это точно не из за того, что насос еще качает после выключения зажигания.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
там не насос качает после,а давление еще травит в форсы через них
может в глаза долблюсь, но про форсы и повышенное давление не увидел.
Первое, что мешает замерить давление? Определить исправность рдт.
Вероятность, что ссут форсунки, ой не верю, от масла бензином воняет? С форсунок столько бы набегало, часть уходила бы в картер.
Если просто повышнное давление, так по динамике да по расходу ясно бы было, да и наши древние шланги с хомутами не факт что удержат 9 очков от насоса.
Пока что выходит гадание на кофейной гуще, но сразу скажу, залитые свечи и работающий эбн после выключения зажигания не связаны никак.
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Определилось залегание колец 5-6 кг при наливание масла поднимается до 11-12(не голова)
ну вот и выяснилось, эбу льет то бенз при запуске по нормальному, а из за такой компрессии выспышек нет, два три оборота колена, вот и залитые свечи.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
компрессии нету вот и льет
да блин, ну не влияет компрессия на количество впрыскиваемого топлива... она влияет даже не на смесеобразование, а на характеристики смеси в конце такта сжатия...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Burik
я не много не так:)выразился в буквах как хотел в мыслях,ну ты дООбьяснил:drinks:
Денис Бугров
5 Фев 2013
45
Новые интересные дела снял температурный датчик дмрв и дроссельный и топливный шланг завелась с полтыка подключил обратно топливник заглохла ...........я в шоке че за дела :help::help:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
надо на нормальную диагностику сгонять а то натворите делов... потом разбирайся после вас у вас насос качает после выключения а вы компресию меряете и датчики отключаете:wall: всё что вы делаете никак с этим не связано там или реле залипает или мозги неправильно работают.. больше причин быть не может реле залипать может две штуки та которая отвечает за включение мозгов и та что отвечает за включение бензонасоса больше причин нет и не может БЫТЬ и не ищите только нагородите что нить что мастера разбиратся неделю будут
