Электронный одометр на Волгу 3110
vokin67
3 Июл 2011
17
Возникла необходимость поменять механический одометр на рижской панели ГаЗ-3110 на электронный.
Донором будет служить спидометр УаЗ-Хантер, панель будет взята оттуда.
Механическая часть имплантации проблем не вызывает, будет выломан механический одометр, вырезано окно и установлена электронная панель.
Проблемы возникают при подключении этой панели.
1. Верно ли я понимаю, что для правильной работы этой панели нужен борткомпьютер(мозги)? Или достаточно сигнала с датчика спидометра на КП?
2. Достаточно ли для подключения информации из
www.uazbuka.ru/electro.htm#electro_sp — Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)?
3. Нужно ли менять датчик спидометра на КП? Можно ли раздвоить сигнал с датчика — на штатный спидометр и эл. панель? Нужна ли какая-либо развязка при этом?
Кто может подсказать-помочь-посоветовать в подключении панели?
Всем всех благ!
    90.8 KB · Просмотры: 42
братский
19 Май 2014
17
43
vokin67, если честно когда была десятка я сразу же ушёл от рижской панели поставил щиток от клайслер . там и таха работает в адеквате и сам вид более презентабельней. единственно пришлось найти распиновку этих двух панелей . добавил два плюса нереставил пинки и опачки все работает:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно, лучше через диодную развязку у самого так сделано - врезался в провод для управления ДХО по сигналу с датчика скорости.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Раз на Уазе работает, то и в Волге будет. Только датчик скорости может врать. Он обороты ГП считает, а они наверняка разные.
Ну если датчег (а точнее - шестеренка его привода) остается тот же - чего ему врать? :)
А у самого спидомэтра скорее всего одинаковое отношение показаний скорости к числу поступающих импульсов
Если не секрет - чем вызвана необходимость? :)
vokin67
3 Июл 2011
17
Спасибо всем ответившим.
Сразу скажу- новая панель просто НЕ нравится. Старая гораздо информативнее - ИМХО!!
А необходимость вызвана накрывшимся одометром суточного пробега. Менять всю панель из-за него - глупо.
