Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
у меня крышка трамблера подпиленна чуток для того чтобы уместить ДХ - может ли быть причина в этом?
Из за крышки скорее всего быть не может. У меня снизу вообще кусок отколот был и трещина шла к центральному электроду и мотор работал нормально, но крышку заменил. Если ты уверен в токарке, и косяков там нет, то проверяй навесное. Проверь по схемам от жигулей правильность подключения проводов. Я когда свой жгут купил там цвета проводов совпадал только чёрный, остальные подключал по цветной схеме ВАЗ 2106. ДХ и коммутатор маловероятно что могут глючить, быстрее всего косячная катушка зажигания. Бывает что с магазина ставишь на машину, хорошо если она просто не заведётся, а то бывает заведёшь вроде работает, начинаешь ехать машина не тянет и расход поднимается. Начинай с поверхностной проверки, если всё правильно, поставь исправную катушку, у соседа попроси. Жигули не волги, ещё водятся.
Рyслан
15 Апр 2012
81
34
у меня не получилось завести - снимали трамблер и через включенное зажигание пробовали крутить трамблер - искра через два цилиндра - к токарке притензий нет- может ли быть проблема в самом Датчике?
каретку поправь крути к примеру по часовой по 2 мм и пробуй заводи пока не поймаешь у тебя не совпадает момент искры с положением бегунка к примеру бабина выдала искру а бегунок в этот момент между 1 и 5
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
извращенный вариант и симбиоз из трех систем - контактный коммутатор, КЗ от электронного трамблера ВАЗ, вариатор от ГАЗ - толку нихираз! :rofl:
    94 KB · Просмотры: 712
Айван
16 Май 2011
514
122
Это еще ерунда, сталкнулся с такой системой- распределитель и коммутатор транзисторные контактные, бобина от лодочного мотора, уверяют меня, что заводился, но не ехал. В три голоса. Поменял катушку, завелась. И поехала.. Кстати, бесконтактная катушка, на контактнотранзисторной системе работает, доехать можно и наоборот. Но не долго. Проверенно.:yes2:
Схема в принципе рабочая, только надо проверить подсоединение.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, вы помните про 3ю последнею деталь?
Так вот я ее НЕ установил - для чего она нужна?
Если вас не затруднит - не могли бы вы нарисовать как должен выглядет трамблер в разрезе?
Куда ставить звездочку?
Может не заводится из-за этого?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Жрет электричество и сильно греется - при включения зажигания стрелка амперметра сильно уходит в минус но искра надо сказать - бешенная!
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня вал полностью новый, а эта пластинка передает вращение от грузиков центробежного автомата опережения валу и шторке.
Если если пользовался родной вал, как это сделал Сергей, то необходимость в этой пластинке отпадает.
Какую звездочку?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
пластину - я ее не ставил - просто не поняли куда?!
Она ставится сверху на грузики центробежного автомата опережения, а вал соединен с ней штифтом, который входит в отверстие этой пластины.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Порекомендовали электрика по имени Отабек - показал свою машину ВАЗ 2102, с 2 литровым двигателем, АБС, суппорта по кругу, вообщем полный фарш- зажигание сделано по принципу Михайлова.
Причем он узбек но свидетель Иегова, даже в Польшу на своих жигулях ездил на слет свидетелей в 2012 году....
Отвез ему свой трамблер на ДХ, он его посмотрел и предложил сделать на Газоне следующую схему:
1 Устанавливает два блока зажигания от авто Дэу Матиз, каждый на три цилиндра.
2 Блок зажигания от ЗМЗ 406, три штуки.
Думаю...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А с Кроуна не задумывался скопировать систему зажигания и впрыска?
Там стоит L-Jetrjnic. Такой же стоял на древних БМВ Е23 и мерсах 123. Так что копировать там особо то и нечего. Да и микросхемы такие достать можно только у антикваров. :)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Механикус, а шторку напильником вытачивал?
Сначала токарь выточил, потом я ножовкой прорезал вертикальные линии и аккуратно выломал проемы. :) Острые края конечно же обработал напильником. :)
