Электромуфта вентилятора охлаждения 405 двигла
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Господа, итак, есть Соболь двигло 405. Система охлаждения приводится в движение от ремня который крутит ГУР, генератор, ну и муфту на которой висит вентилятор, как я понял само "сцепление" вентилятора осуществляется электромуфтой при определенной температуре, так ли это? если так то есть сомнения в том что данная система сможет нормально охлаждать двигло на холостых в пробке, ибо оборотов двигла и как следствие вентилятора просто не хватит для создания потока воздуха...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
сигнал от ЭБУ тот же + возможно плавное управление по температуре
Так управление разные на электромуфту при достижении определенной температуры(нижний предел, тоесть рабочая к примеру 80градусов), а на электровентилятор при достижении верхнего предела температуры(тоесть перегрева к примеру 98 градусов).
поэтому данным проводом запитать электровентилятор не получиться, надо в ЭБУ прошивку устанавливать с управлением вентилятора, или датчик обычный ставить на включение в радиатор как на карбюраторных .
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
если надо ставить вентилятор то ставь дополнительный эл. вентилятор со своим отдельным электро-питанием,реле,датчиком и кнопкой на панели принудительного включения вентилятора. и лучше ставить его с улицы на радиатор. то есть штатную систему не трогать.
15,242
8,672
Не понял. Смысл одинаковый: включить муфту при 93 гр. и выключить на 91 гр, на это включение выходит сигнал с ЭБУ и без разницы что он будет включать муфту или вентилятор.
Только на Соболях/Газелях места перед радиатором нет.
7,911
3,803
Такой бред написали.Сами то хоть перечитали ещё раз?Одинаково там всё по подключению.Разница только в том,что с электромуфтой вентилятор вращается с частотой двигателя и не вращается при заглушенном двигле.А с электровентилятором обороты выше и при остановленном моторе вращаться может.
Место -то найти можно.Вот нашёл уже
нужно туда ставить помпу от 406 двигла, тогда электровентилятору будет место.
Только это не вся проблема.Основная проблема в том,что потом весь этот "колхоз" в виде электровентилятора отрывает вместе с радиатором от креплений.Сильно хлипкое там всё,однако.:(Хотя по эффективности охлаждения лучше электромуфты однозначно.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Это не КОЛХОЗ, это будет сделано КАК НАДО, а не всякие муфты которые не могут нормально охлаждать двигло (самая проблема в том что весь двигатель то нагревается - потом резко остывает, и так по-кругу а это очень плохой режим), тоже самое могу сказать про гидронатяжители, хотя туда во всем мире ставят механические натяжители, ибо надежнее. Тут поставить эл вентилятор БОШ + мягкий пуск - и будет супер, нужно будет сделать, но снимать радиатор по любому будет нужно чтобы сделать кронштейн.
15,242
8,672
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Читнул ссылку, и там была фраза что есть на Соболях и электромоторы, ничего варить как я понял не надо, так ли это? хотя сделать кронштейн я уверен дело не сложное.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да вопрос то не в проводах(ЭБУ и и там и там управляет минусом включение), а в температуре срабатывания, если температура срабатывания на электровентиляторе может быть и повыше (если не ошибаюсь то изначально 96градусов включение и 94 выключение на волге у меня я по БК сделал 94-91), то на муфте обычно переставляют вообще на 70-80 градусов, так как муфта резко не может охладить как электровентилятор(разница в оборотах особенно на ХХ существенна), а при установке такой температуры срабатывания то муфта практически не выключается на грузовых, в отличии от электровентилятора. не зря как только 405-ый на Газелях появился то старались выкинуть ее и поставить помпу 406-го.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у меня 405.22 с муфтой. рабочая т-ра больше 80гр держится - муфта выключена. когда включается на 90с чем-то то его(карлсона) сразу слышно становится.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Вы в Москве в жару на 1й передаче в пробке 1 час потолкайсесь - срузу закипите, уж сколько газелек стоит и дымит в пробках, а все из за плохого охлаждения. Ради интереса посмотрите на иномарины с бензином от 2.3 литра, посмотри какие там ВЕНТИЛЯТОРЫ стоят по 2 штуки и в работу они запускаются не тогда когда в центре двигла уже вот вот закипит, а с 40 градусов медленно начинают регулировать температуру, вот поэтому они стоят в пробках и темпертатура в норме + кондей работает. Поставь на эти иномарины эти идиотсткие муфты - закипят сразу.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
чаще всего стоят вискомуфты. вот как раз они и начинают примерно от 40-50 гр работать, а при подходе к 90-работают на полную как принудиловка.
эл. вентиляторы вкл. сразу и на полную(в подавляющем большинстве иномарок), но их там просто 2комплекта. спереди радиаторов - кондейные, а сзади от СО.
Реакции: vlr
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Повторяю для тех кто в танке, в принудиловке не хватает оборотов вентилятора в пробке чтобы охлаждать мотор! Ни разу не видел на СОВРЕМЕННОМ авто новом вискомуфты)))) на какой хоть машине то?! :haha:
Смотрел лично на таких авто бензиновых: Джип гранд чероки 2011 год выпуска, фольксваген Б5 или Б6, Икс траил бензин 2008 года, ситроен с1 2010 года, Ховер Х3 2011, Фиат дукато 2010, фиат добло 2007, хендай санта фе 2012 год. На всех этих машинах ЭЛЕКТРО вентиляторы, где 2 а где 1. Также скажу что на букашке С1 радиатор больше волговского наверно в 2 раза ))) а двигло всего 1 литр. Нет там муфт!)))
15,242
8,672
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
7,911
3,803
Да...Чем дальше в лес,тем больше дров!;)
15,242
8,672
70-80 гр. это ниже температуры открытия термостата, смысл продувать радиатор без циркуляции в нем жидкости? Вентилятор будет постоянно включен, а шумит он не по детски на оборотах и мощности прилично отнимает у двигателя.
