Электровентилятор на 402-ом
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Почитал я форум, и кто-то писал, что мол ставьте принудительную кнопку включения вентилятора в салон принудительно. Вот так я и сделал. Поставили мне кнопку и теперь в пробках я его постоянно включаю сам дабы температура выше 80 не поднималась. Но все-таки он наверно не совсем справляется с работой. Бывает, что и выше 80 поднмиается и тогда в работу присоединяется наша добрая печка. Правда я ее теперь стал намного реже включать. Вообще поидее он и сам должен включаться прикакой-то температуре, но я сам никогда не доходил до того , чтобы он сам включался, почему незнаю, хотя датчик я тоже поменял. И еще когда я глушу двигатель, то электровентилятор я тоже выключаю и температура постепенно доходит аж до 85-87 градусов, но карлсон не включатеся, почему? он разве не должен включаться даже когда двигатель заглушен и ключи не в зажигании? И вообще правильно ли я делаю, что включаю вентилятор при 80 градусах и он постоянно работает вплоть до полной остановки? Да и еще термостата у меня нет, мне его сняли , мол летом он нафик не нужен, а зимой поставишь. Хочу услышать советы бывалых и вообщей получить исчерпывающий ответ.
И еще вот что, машина 1998 года выпуска, радиатор стоит роднйо пластмасовый, имеет ли смысл поменять его на медный? Или пока пусть доживает свой век ?
Заранее все большое спасибо !
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
На какой машине (модель)?
Что-то мне кажется что это самопал.
Если у тебя 31029, то ..... , а на 3110 уже поставили с завода. У меня 3110 - 98 г.в. стоит и жужжит как надо, хотя и на помпе крыльчатка есть. Может на зиму её то и сниму, а карлсона оставлю, пусть летает.:dance2:
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Flezz, При выборе термостата обрати внимание чтобы на задней части у него был такой пятак на ноге. При открывание этот пятак перекрывает малый круг и гонит тосол по большому кругу. А то есть непонятные, старого образца без перекрывающего пятачка.
soprano
1 Сен 2007
И такой бывает? Не знал.
бывает-разработан для 3102,но при появлении модели 31029 и 3110 его включили в комплектацыю. а при сборке на конвеере кагда он был вналичии на складе его ставили ,а когда нет неставили:crazy:особенно ето касается 96-99 годов время такое было, но с ним луче:yes4:
_AlexeY_
4 Дек 2007
Медведь, Огромное, движок быстрее прогревается. Ну и, понятное дело, в сильные морозы лучше обеспечит тепловой режим
Езжу на 402-м пол года с принудиловкой, простаивал в пробках часами и не разу не кипел, не могу понять почему другие кипят.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
на 3110 с 402-м люди говорят он с завода идет.
У меня тож стоял и его выкинул к чертям, а на 29-той не было
24,193
Без принудительного вентилятора в пробках по Краснодару летом постАивал - не перегрелся. 402 на 29. Как можно при исправной системе охлаждения перегреть волгу? Даже стоя? Чем же вы, братцы, радиатор конопатите?
КоТ
13 Дек 2007
12
Блин хоть Я и "полный чайник" меня тема с кнопкой не прикалола, я себе поставил две темперетурных рэлюхи точно температуры их не помню, поставил радиатор системы охлаждения 3110, электровентилятор, родную принудиловку снял, но по поводу печки в систему воткнул электро помпу Газелевскую, в 402 моторе жидкость помпой толком не забирается из 4 цилиндра, а с электро помпой всек на много лучше, и печка быстро прогреваеться, зимий это приятно!!! блин как не приятно быть чайникам, сам сын автослесаря, брат автосесаря, внук моториста, а тут чайник ЭХ!!!
Реакции: rom
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ну если все вышесказанное проделал сам,то ты точно не чайник!
Ты еще чайников не видел )))))))))
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А кто занет можно ли вместо штатного электровентилятора (у меня его нет к сожадению), который стоит перед радиатором, воткнуть электровентилятор от 406-го (у меня лежит в гараже). Вот собственно и вопрос.
Vredniy
28 Сен 2007
88
alex_gus, так если он лежит...может его просто примерить и вкрячить??я понимаю трудно чтото примерить померить и поставить когда ЭТОГО НЕТ.....а когда есть и он лежит...непоняна...
Vabcom
23 Дек 2007
20
Точно не скажу, но стоит посмотреть на радиатор со стороны двигателя, если там торчат 6 шпилечек , то можно ставить без переделок особых, для установки нужны только 4, те что правее, для верности ближе к вакуумнику.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Vabcom, ды нет, я хочу оставить принудиловку, а электровентилятор поставить ПЕРЕД радиатором, т.е. после маслянного но перед обычным радиатором. Там где стоит штатный от 402-го.
Vredniy
28 Сен 2007
88
alex_gus, поменяйся с кем нить...типа на разборе...имхо выкинул бы принудиловку и оставил электро карлсона...
Добавлено через 47 секунд
полковник2, дуть то по смыслу он должен через радиатор двигателя в сторону моторного отсека...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Vredniy, да я-то этот смысл понимаю. Движочек вентилятора модет менять направление вращения?
Элементарно Ватсон! (то бишь полковник) Если менять провода местами, то меняется и направление вращения. Там же электомотор без кандюка стоит. И соответственно ты можешь выбрать сам, куда ему крутиться. :yes4:
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Так что влезет он туда?
Принудиловку не очень хотса выкидывать, вот щас на улице -5, на радиаторе морда натянута, после 10-15 минут езды по городу температура двигателя 80 градусов....а чтор будет без принудиловки....?
Vredniy
28 Сен 2007
88
Без принудиловки будет как и пологается 90.
ну 90 не буит...а вот 87 если термостат на 87 ...
alex_gus,
прогреваться буит быстрее раз,тепловой режим двигателя стабильней,т.к двиг обдуваться не будет постоянно дующим пропельлером:),нагрузка на подшипники помпы меньше(касаемо 24,2410,31029 и 3102,думаю и 3110 тоже)...экономия бенза...если не веришь пообщайся с любым влаадельцем Ваз 2101-07 который перешол с принудиловки на электро или обратно...:)те кто с электро на принудил тока из-за стремного качества датчиков...помоему лечится установкой диода параллельно датчику(в Зр читал):)сам пока на принудиловке :(
