Электробензонасос на карбюратор
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Тема навеяна:
Регулятор давления от инжевой волги 406.1160000-01. Цена 100-150р. Так как регулятор настроен по умолчанию на давление 3,0 атм пришлось его модернизировать срезав часть корпуса регулятора со стороны пружины. Срезанную часть в корзину, а внутренности пружина и т.д. остаются. Затем был изготовлен корпус для регулятора с регулировочной гайкой. Регулировочная гайка нужна для того чтобы изменять давление пружины на мембрану регулятора. Чем сильнее затянута пружина, тем выше давление в магистрали.
Подключается следующим образом: штуцер который закрыт белой полиэтиленовой заглушкой это вход. Под этот штуцер изготовлено что-то вроде топливного коллектора с двумя штуцерами и посадочным местом под манометр для контрольной установки давления в системе. Штуцер который закрыт черной заглушкой - это выход обратки.
Бенз от насоса поступает на вход регулятора и в карбюратор. Затем по обратке часть топлива возвращается в бензобак. При запуске двигателя появляется расход бенза в ветке "регулятор-карбюратор" и пружина регулятора немного разожмется поддерживая заданное давление.
Пускай ЭБН пуляет хоть 10атм я в топливной магистрали все равно оставлю только 0,3 атм, а остальное отправлю обратно в бак
PS Система опробывана, дала и продолжает давать положительные результаты. Особенно в сегодняшние -17гр. на улице.
тема тут: ttp://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=828
Кто, что может сказать? может быть кто-нибудь делал?
ЗЫ: суть проблемы - избавится от механического бензонасоса, как от класса, потому, что крепление бензонасоса ДОСТАЛО!!! масло течет и все! пробовал шлифовать, менять прокладки, разные сорта герметика, затягивать динамометрическим ключем.... хватает на день, хоть убей - течет масло и все!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Хоть на микросхеме с последующим усилением через реле и транзистор. А то так и на паре транзисторах и реле.
Если честно, то для меня это набор букв-ей богу..... Если вам не сложно, то хотя бы в стандартном "поинте" нарисовать-будет в что упиратся при созерцаннии схемы и попытке сделать её. Я вообще к паяльнику строевым шагом подхожу и на ВЫ тихо разговариваю...... Так же как и с машинами когда-то. :)
24,193
Next, В штатном режиме насос работает просто от +12в. Дополнительные схемы надо городить в том случае, когда контакты прерывателя под его крышкой сплавились напрочь. Этого не произойдет, если их периодически (раз в год) чистить не наждачкой, а шершавой бумагой.
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
полковник2, Спасибо, я вот тоже думаю, что все сообщения о ненадежности контактов-преувеличение.... Нормальное обслуживание и все в порядке.. Я вот задумался конкретно об установке сего девайса- думаю через реле силовое все-таки надо поставить -жалко контакты на замке зажигания
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а я нашёл ещё один плюс электробензонасоса -
противоугонка, если установить кнопку включения оного, ну хотя бы на резервном месте в панели приборов.
alkov
11 Сен 2008
61
61
От шпаны с соседнего дома может и спасет и то не факт.
Но если за машиной посмотреть хотя бы день-два, то будет видно, что хозяин перед тем как завестись чего-то включает - не иначе как "секретка". и тут же видно какая.
Если использовать как ротивоугонку, то лучше цепь питания релюхи, управляющей бензонасосом, пропустить через нормально разомкнутую блокировку сигналки и + с замка зажигания(взять можно там же, в сигналку подается он).
таким образом ЭБН будет включаться только, когда сигналка разрешит и включено зажигание.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Полно было схем принудительного управления запорожевским бензонасосом
зачем им принудительно управлять??? пусть работает как умеет, только контакты ему через транзистор разгрузить, чтобы не обгорали и все. Пусть работает со своей собственной автоматикой, она у него итак "умная" умнее не сделаешь - кончился бензин - "качнул", не кончился - "отдыхаю" однако лодырь он умный - знает как ничего не делая никого не обидеть, так что пусть продолжает в своем духе, надо только жизнь ему еще облегчить. Вот только один вопрос - а производительности его хватит??? А то когда у меня был ЗАЗик и я читал его камасутру - там было написано, что подача насоса маленькая и после ремонта печки рекомендуестя сначала заполнить магистраль бензином, а потом уже подключать к ней насос.
lisolov
27 Авг 2010
Добрый день. Я поставил на свою волгу с 402 обычный электронасос российского производства. По электрической цепи подключил к зажиганию. А так на карбюраторе расточил обратку до 4мм. и ни каких проблем.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
решил посмотреть что будет , итог оказался не такой как я хотел бензин пошёл струей из верхней крышки карбюратора .
на рынке видел тройники подходящие по бензиновые шланги и у них отводящая трубка чуть меньшим диаметром . возможно ли его использовать соединив его до карбюратора с обраткой и что делать с обраткой стоящей на карбюраторе .
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Hellgate
Обратку на карбе можно просто рассверлить, чтобы дырка была чуть меньше входной. Вариант с тройником тоже катит (у меня так), в этом случае обратку глуши.
Кузнецов Игорь
Давление должно быть такое, чтобы иглу не продавливало. Определяется экспериментально :).
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Я переделал регулятор от 406-го мотора так, что он теперь регулируемый стал. И отрегулировал. если кому-то интересно, то могу найти фотки.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Ребята, если кому не сложно, сфотайте пожалуйста, кто как установил насос от 406... а то что-то вертел вертел так и не придумал как его лучше установить... Заранее спасибо!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Scorpi
У меня погружной. Когда стоял в подвесном варианте, был на штатной держалке прикручен к левому лонжерону под аккумулятором. Там закладная гайка для тройника тормозных трубок. Еще можно на моторном щите свободные шпильки попользовать.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Топливозаборник не меняли? При использовании такого насоса нужно отсеивать более мелкие частицы... Я тут по магазинам пробежался, нашел, вроде ТАЗовская, попробую вкрячить.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
я думал о замены заборника но пока электробензанасос оставил толко для прокачки системы так как немогу найти заглушку вместо механического насоса , скорей всего сделаю из железяки какой нибудь .
Jboy
15 Май 2010
Устал читать.... Куча бесполезных "советов", "мыслей" и спора по поводу масла!!
Просьба написать по существу кто как сам чёто придумал, сделал(а не гдето у соседа увидел).
Я тупо поставил ЭБН с Запорожца и подсоединил к зажиганию.
24,193
Вместо штатного или совместно со штатным? Производительности хватает? насос не греется?
