Mega
- Регистрация
- 12 Фев 2007
- Сообщения
- 480
- Реакции
- 251
- Баллы
- 195
Тут я уже писал задумку, замены отопителя 3110 на 31105 Н/О - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36845.
Но вот задача купил я блок управления с крутилками и 2мя колодками для проводов, вопросов нет, все подключается, но эти провода что с печкой идут еще надо подключить к автомобилю, а там уже смонтированно на печке кое что и есть еще отдельно в пакетике колодка с на 4 контакта. Я так понял эту колодку и надо подключать к проводке, так как на смонтированных проводах есть ответная ей колодка.
Поиск в интернете и на форуме меня приводит либо к схемам со старой печкой, где управляется тока моторчик, либо к совсем новой где управляется все моторедукторами. А у меня на купленной печке моторедуктор один, на заслонку подмешивания, а заслонки распределения на тросиках. Блок управления дорогое удовольствие, не хотел бы я его сжечь не правильным подключением, вот прошу совета(точнее схемы). Как фото из ремонта заберу сфоткаю мой горе комплект. А пока на словах: На колодке имеем 3 провода. Один красный(толстый) с мамой а пластиковой изоляции. Есть подозрение что это питания всего, что логично. А куда еще 3 тонких, кажется серый и желтый идут не понятно.
P.S. У кого стоят такие блоки, поведайте за что отвечают кнопки у светодиодов.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Хотел даже на бумажный вариант книги для 105 разорится, посмотрел, а там рассматривают все еще вариант с 10-ой печкой.
Добавлено через 14 минут 2 секунды
Можно удалить тему, нашел схему.
