TJ45
- Регистрация
- 11 Май 2008
- Сообщения
- 107
- Реакции
- 106
- Баллы
- 155
Имеется 31105 с 406. Начались проблемы с перегревом. Термостат поменял. ОЖ заменил. С лета сгорели 2 вентилятора.
На днях заметил такую странность. При поворотах налево - печка дует горячее, полез щупать патрубки - верхний на радиатор горячий, нижний еле теплый. Верхний на расширительный бачок горячий, нижний холодный. Подтянул ремень... А потом увидел что шкив помпы крутится, а экран на этом шкиве (металлическая крышка) - не крутится. Как мне кажется шкив сорвало, а сгоревшие вентиляторы лишь следствие клинанувшей помпы.
Вопросы:
1. Экран должен крутиться вместе со шкивом?
2. при рабочей помпе при повышении оборотов должен уменьшаться уровень ОЖ в расширительном бачке? т.е. есть ли возможность проверить помпу не откручивая патрубков?
Вопросы:
