ЭППХ 402 двиг
vovanNSK
3 Июл 2012
В связи с хорошим аппетитом моего автомобиля с карбюратором ваз 21083 решил подключить систему ЭПХХ, отключена была тем владельцем который устанавливал этот карб. Дело в том что схемку я нашел как и что подключать. но на клапане две трубочки торчат, что к ним необходимо подключать?
vovanNSK
3 Июл 2012
На солексе этот клапан ненужен.И схему надо искать тазовскую.Но родные электроклапана ВАЗа это такой гемор!!!
а от карба идет проводок концевого выключателя для ЭПХХ. там реле еще надо поставить РС-702 и никаких вазовских схем.
марик
4 Дек 2008
389
411
Вотэто и есть вазовская схема с доработкой на газ.И тогда не задавай вопросов куда ... шланги.
vovanNSK
3 Июл 2012
про шланги в схеме не описано. трудно ответить? не знаешь то зачем в тему лезешь? или думаешь мне заняться нечем создавать новые темы, и это не вазовская схема к твоему сведению, блок ЭПХХ остается волговский.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
За грубость прости, но я не просто так тут вопрос задал
марик
4 Дек 2008
389
411
ПРощаю, просто у нас не принято оскорблять и грубить.А тему эту знаю достаточно хорошо, сам делал на своей волжанке.
Отстраняюсь короче.Мануалы вам в помощь!
vovanNSK
3 Июл 2012
ну как бы при общении с людьми нигде не принято грубить. просто выбесило, вроде вопрос корректно задал и тут же как бы нахрен послали. А извинился чисто из за разницы в возрасте.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
На клапане 2 трубочки? На солексе электрический клапан, (вкрученный в сам карб), подключаемый через блок, блок управляется замыканием контакта при упоре сектора. Выносной клапан с трубочками - от 151го, на солексе он лишний.
vovanNSK
3 Июл 2012
тоесть получается и шланчики никакие там не нужны? просто релюшку дополнительно поставить и запитать клапан на карбе по схеме
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Руководство
Штатный электропневмоклапан можно снять и оставить в гараже.
vovanNSK
3 Июл 2012
Вчера соединял все по схеме приведенной на другом ресурсе. Реле PC-702 при нажатии на газ реле срабатывает и включается, при этом тусклее светит подсветка приборов, ближний сет и стрелка заряда аккумулятора резко уходит в минус, при отпускании газа все становится нормально. схема здесь http://allgaz.tomsk.ru/showthread.php?t=682 единственное в чем я не уверен так это провода которые должны идти к микропереключателю карбюратора к-151 но у меня их нет вообще. так как предыдущий хозяин их видимо удалил. посмотрев по схеме понял что один провод на микропереключатель идет с предохранителя ЭППХ, вывел проводок под капот, а вот второй провод идет к электроклапану и при включении микропереключателя 1 и 2 контакты блока ЭППХ замыкаются судя по электрической схеме, так как я не знаю какого цвета идет от микровыключателя (желтый и серый скручены в один коонтакт на электроклапан) вывел третий провод (от элекроклапана к реле) и подсоеденил к реле. быть может тут моя ошибка. тот провод от микропереключателя может куда то воткнут.
