Щиток приборов потух....
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Всем привет.
Дело было так..
Еду спокойно) решил прикурить, тыкнул в прикуриватель, он не выстрелил ( не нагрелся ) и в этот момент отказала панель приборов. Спидометр, тахометр, одометр и часы. Тахометр замер на 1к оборотов. Уровень топлива показывает, также как и тем-ру жидкости.
Машина 31105 двиг крайслер, 06 год
Так же что то потрескивает похрюкивает в зоне магнитола- регулировка печки.
Вот так вот)
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Предохранитель проверили, завтра поеду к электрикам. У моего отца такое было на газели с крысой. Только вспомнить не может что делал)
Сегодня ещё подливал электролит в аккум. Был сильно суховат.
Добавлено через 1 час 19 минут 3 секунды
нда)
перебрал предохранители, оказался 8. Сигнал и прикуриватель.
Но треск есть, как будто помехи.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
На след день с утра опять сгорел предохранитель. В понедельник был у элекрика, всё норм работает, предохранитель поставил на 5а вместо 20. Сделать ниче не смог тк дефекта нет.
Езжу 3 дня, всё впорядке. тьфу тьфу тьфу
Был на диагностике движка заодно спросил про хрип в блоке упр отопителя, сказали почти у всех так хрипит)
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Умер щиток приборов
Вообщем вот такая у меня проблема. Изначально, после покупки авто, не работал щиток приборов и частично свет. Сегодня вскрытие показало, что сгорел цпс, причем сгорел так, что аж оплавилась облицовка щитка (цпс уже заменил). Из приборов работают вольтметр, датчик температуры, указатель давления масла, лампа подсоса, контролька (внизу слева красная лампа) и рядом с ней оранжевая. Подскажите где стоит в первую очередь искать проблему. Или придется копить на новую приборку? Панель стоит рижская 60.3801
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: Умер щиток приборов
Лампы в фарах случаем не на 100 вт? А то и следующий переключатель сгорит.
Приборку заменить бы желательно на заведомо исправную (для проверки),а то может на нее и ни приходит ни чего, если все норм, то приборку неисправную можно отдать хорошему электронщику, возможно сделает или менять приборы по отдельности, только ценник на отдельные приборы получается что проще ее целиком поменять.
br555
14 Фев 2009
869
387
Целиком она 5 с лишним рублей стоит. Не хотелось бы. А от газели она подходит?
У нас 3.200, нового образца около 4000, от газели старого образца не пойдет, она там от ВАЗ 2105, нового образца там такая же, как у нас.
Добавлено через 11 минут 54 секунды
Выясни какие приборы у тебя точно неисправны, может получится отправить тебе по почте, у меня отдельно приборов куча всяких валялось от этой приборки, менял знакомому на нового образца, старая ему не понадобилась, я ее в разбор пустил.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Обратил внимание, что у меня разъем хр4 подключен, а хр2
На ХР2 при 402-м подключать нечего. Можешь его использовать для контролек в "тулбаре", инфы полно в форуме , последний раз терлось в декабре 2009.
как я понял в приборке работает все кроме спидометра и тахометра. Спид электрический - смотрина нем питание + фишке на 4 контакта под капотоммежду ГБЦ и щитком. Тах в твоем осполнении скорее всего от генератора, смотри есть ли на гене тонкий зеленый проводок (в районе заднего подшипника) можно заменить механизм в щитке на 2107 и подключить к КЗ (на форуме трется в темах о тахометре) и так далее. Суть в том что если часть работате то питание есть, значит нет сигнала,а это уже контакты в цепи к концевикам.
br555
14 Фев 2009
869
387
Это почему?
Разъем ХР2
1 Резерв
3 Клемма 30 (сигнал "плюс" с аккумуляторной батареи)
5 К переключателю указателей поворота (правый борт) "Плюс"
6 Резерв
7 К переключателю указателей поворота (левый борт) "Плюс"
8 К выключателю заднего противотуманного фонаря* "Плюс"
9 К выключателю стояночного тормоза "минус"
10 К выключателю габаритных фонарей "Плюс"
11 К выключателю дальнего света фар "Плюс"
12 К выключателю освещения КП "Плюс"
13 К выключателю передних противотуманных фар* "Плюс"
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Должен быть подключен XP2, XP4 не используется!
Разъем ХР4
1 К датчику низкого уровня масла* "Минус"
2 К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости* "Минус"
3 К датчику КМПСУД (сигнал неисправности системы впрыска топлива) "Плюс"
4 К датчику низкого уровня стеклоомывающей u1078 жидкости* "Минус"
5 К датчику КМПСУД или к выключателю свечей накаливания "Минус"
6 К датчику низкого уровня масла в гидроусилителе руля* "Минус"
7 Износ тормозных накладок* "Минус"
8 К датчику наличия воды в топливном фильтре* "Плюс"
9 К выключателю свечей накаливания "Плюс"
10 Резерв
11 Резерв
12 Резерв
13 Резерв
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Проще заменить на родной который использует КЗ, в 3110 от 2106 не так просто поставить, от 2107 вообще не встречал чтоб ставили.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
А гораздо дешевле переделать как это сделал я http://www.forum.allgaz.ru/showthre...0%F6%E8%FF+%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0%E0&page=2
Добавлено через 47 секунд
Нового образца это от 31105?
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Либо как у 31105
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Поменял местами хр4 и хр2. Появилась подсветка приборов, заработали контрольки. Спидометр и тахометр все равно не дышат. А они вообще часто умирают? Тахометр и спидометр - оба к генератору подключены?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
:) это тотже тах что и 2106, только без корпуса и в добавок становится в корпус как родной, переделывал лично за 15 минут
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
проверьте,
1 есть ли плюс на тахометре и спидометре
2 есть ли на них минус
3 третий вход на обоих приборах - импульсный
Про тахометр врать не буду, а вот если на вход спидометра воткнуть контрольную лампу и быстро-быстро позамыкать её на корпус стрелка должна откликнуться. ( естественно, если имеется описанное в п1 и п2)
Проверить пункты 1 и 2 можно:
1 минус можно определить, проследив по дорожкам - он должен соединяться с лампами освещения панели, контр лампами габарит, поворот
2 плюс соединяется с давлением масла, ручником, аварийными температурой и давлением масла.
Подсоедините между плюс и минус тахо и спид контрольную лампу. Если она горит - питание есть. ( при вкл зажигании )
Если питание есть, проверяем наличие импульсов на заведенном двиг на тахо. Нужен вольтметр, лучше стрелочный.
br555
14 Фев 2009
869
387
Разъем ХР3
1 К датчику отключения ABS "Минус"
2 Обогрев заднего стекла "Плюс"
3 Корпус
4 Выход спидометра к бортовому компьютеру
5 Клемма 15 выключателя зажигания
6 К датчику скорости спидометра Сигнал с датчика
7 Корпус
8 К датчику низкого уровня тормозной жидкости "Минус"
9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
10 Клемма 15 выключателя зажигания
11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя
12 К реле разряда аккумуляторной батареи "Минус"
Добавлено через 44 секунды
Это с новой приборки, но они взаимозаменяемые.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
На этот контакт у тебя приходит провод зеленый с генератора.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
в зависимости от г/в 402 подключался тахометр либо к гене (тонкий зеленый провод в районе заднего подшипника) либо от КЗ
Спидометр электронный датчик стоит в КПП, впринципе можно втулить "механику", н работы будет не мало.
