Шум ветра
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Люди добрыя!, подскажите как избавиться от шума ветра в углах дверей при закрытых окнах на 31105???, (музыка погромче; ехать потише и т.п. - не авриант!)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Шум (сквозняк) в дверях
на кузове стоят архаичные отливы воды ( за них мы крепим багажник) вот они и свистят. Это конструктивное.
Я слышал что кто то закрывает оргстеклом отливы идущие вдоль лобового стекла. Вроде шум исчезает, сам не пробовал.
ХМ.. это понятно...
Вот думаю пробовать запонить чем-то водостоки по краям лобового стекла.... Вот только думаю чем бы?????? нужен материал который при застывании имел свойства резинки... чтобы его можно было снять и поставить не повредив......
Думаю попробовать прозрачный герметик для фар.... у него вроде есть все нужные качества...
кто что думает?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
кстати да... на выходных купил силиконовый прозрачный герметик... заполнил водостоки от зеркал до задней стойки... сейчас снял.. пускай полностью высыхают.. потом почищу, придам божеский видб и мона эксперементировать....
Но первые эксперементы только с водительским водостоком уже показали что эффект есть...
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
Спасибо Vic 09 за идею поехал в гараж делать
:yes2::yes2::yes2::yes2::yes2::yes2::yes2:
Добавлено через 3 часа 17 минут 17 секунд
Опускаем стекло до конца. (Я делал только на передних дверях).
Снимаем зеркало.
Снимаем упдотнитель стекла.
Аккуратно вынимаем верхние хромированные окантовки снаружи и внутри .
В пазы окантовки закладываем герметик (я использовал силиконовый прозрачный).
Снимаем обшивку двери, чтобы было легче снять вертикальную окантовку внутреннюю.
Закладываем герметик.
Я не снимал окантовки наружные вертикальную и нижнюю.
Собираем.
Удаляем излишки герметика.
И наслаждаемся тишиной в машине.
Вот только что вернулся с гаража, всё сделал как описывается выше. Решил проверить, поехал 80км/ч шумит:,свистит:( ухо в угол стекла-тишина:yes2:, ухо к зеркалу заднего вида-шумит:( из-за него. И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ С ЗЕРКАЛОМ??? ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!:(
AlexanderR
14 Авг 2008
Мой друг избавился от шума на волге, следующим образом - пошол в салон и купил себе хонду "аккорд"... щас говорит тишина ниче не скрипит там не шумит...:)[/QUOTE]
Про "не скрипит" - соглашусь,
а вот "не шумит" - это сказки. Такой шум резины в салоне на относительно неровном асфальте (мелкий щебень залитый битумом) мне в Волге даже не снился. правда шумка в Волге сделана.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня при скорости 55-60 км/ч появлялся шум от водительской двери и чем больше скорость, тем сильнее шум. Проблема оказалась в изношенности резинового уплотнителя. От шума избавился проклейкой дверного проёма резиновым самоклеющимся уплотнителем. Правда теперь дверь надо посильнее хлопать, чтобы она закрылась. Шум появляется от 70-75 км/ч, но уже от шипов:).
avata
27 Дек 2009
558
Не дождавшись ответа от Lanzar 056, решил делать методом проб и ошибок.
Снимаем зеркало.
Собираем.
Vic 09, если вам не сложно не могли б вы сделать фото результата, уж больно стало интересно как это всё смотрится?
Заранее спасибо)))
Vic 09
16 Мар 2009
402
фото результата
Внешне ничего не изменилось, т.к. герметик заложен внутрь хромированной окантовки. На фото указан стрелкой - это внутренний. Такой же снаружи. Фото наружного к сожалению нет. Но внешне он ничем не отличается от того который стоял до этого.
    136 KB · Просмотры: 239
avata
27 Дек 2009
558
А я думал, что это с передними стеклами надо делать((((
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Решил тоже попробовать эту технологию. Испытал только на водительской двери, т.к. она больше всего издавала шума. Снял обшивку, зеркало, стекло (его нужно снимать, чтобы снять внешнюю нижнюю окантовку, посередине она сидит на шурупе) и все внешние окантовки, внутренние я не трогал. Залил герметик, собрал всё обратно. Плюс - стекло стало ходить туже, ровнее и болле плотно прилегает к уплотнителю, разогнался до 100 км/ч и даже намёка на шум ветра нет:):):)! Спасибо за идею lanzar_056 и Vic 09! Единственное от чего осталось избавиться, так это от шума двигателя:).
avata
27 Дек 2009
558
Вот фотка фрагмента дверей. Стрелкой указаны детали, которые нужно снять и внутренности этих деталей заполнить герметиком.
я имел ввиду переднюю дверь....
