Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
koller
17 Май 2010
247
78
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
ну как сказать-все таки должно быть красиво:) просто я видел 24 с заклееными брызговиками, када капот открываишь то хочица:blueee:
ИМХО спорно все это
а вот салон классно заклеин, затею кузовной ремонт тоже буду шумить по полной
koller
17 Май 2010
247
78
koller
17 Май 2010
247
78
Nail'
29 Авг 2009
96
26
тока спорное решение по поводу обклейки брызговиков в подкапотном пространстве-засреца там все и будет неприглядно:rolleyes:
Соглашусь.
И дело даже не в красоте и не в том, что все засрется.
Просто какой смысл там клеить?
Очень редко эти части проклеивают, да и сами представители STP эти части кузова как то не особо рекомендуют клеить, точнее, про них вообще никогда ничего не говорят
koller
17 Май 2010
247
78
Соглашусь.
НУ я думаю после проклейки этого брызговика хуже не будет
koller
17 Май 2010
247
78
да просто материал то денег стоит, а зачем в данном случае деньги тратить, насколько это целесообразно вообще?
Я дкмаю от этого есть толк, т.к там арки, а от колёс идёт сильный шум..
o001oo
9 Июл 2011
Вопросик возник... С лета есть желание шумоизоляцией заняться. Но вот незнаю, стоит ли сейчас браться. Машина в гараже стоит, гараж не отапливаемый. Вот как температура скажется на качестве. Обогреватель ставить. Да страшновато, мало ль что... А заниматься машиной только по выходным получается, вот и получится то разморозка, то заморозка, тож не очень хорошо. Что ж делать, браться не браться... Или до весны все таки подождать...???
24,193
Для качественного прилипания шумо-вибро- материалов нужна температура выше "теплой", почти "горячая". (Точное значение в градусах можно с легкостью узнать из характеристик материалов.)
Если и заниматься в гараже, то надо его серьезно прогревать, хотя бы по зонам работы.
o001oo
9 Июл 2011
24,193
А резкий перепад температуры, может пагубно сказаться на авто?
Безусловно скажется. Местный перегрев вызовет деформацию металла (пусть даже незначительную), которая запросто может привести к нарушению ЛКП.
Не надо греть газовой горелкой площадь в пятирублёвую монету на сорокаградусном морозе. Надо создать в помещении устойчивый плюс (допустим +10) а оклеиваемую поверхность можно подогревать до 40-50 градусов строительным феном. При таком перепаде сильной деформации не будет. Единственная неприятность будет в том, что при остывании (по окончании работы) металл "соберет" на себя всю влагу из воздуха в виде инея. В следующий раз придется тщательно просушить перед работой.
