Шумит движок
vitagaz
2 Дек 2008
83
Всем привет. Проблема такая. Очень сильно шумит двигатель, Всю выхлопную систему проверил, не где не сифонит. Как решить? Видел такую же машину с таким же движком, так у него вообще идеально было все.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Заливать синтетику и полусинтетику в ЗМЗ 402 нельзя, даже если есть деньги. Зазоры этого двигателя на это не расчитаны.
Слушайте, не мог удержаться, чтобы не возмутиться такому бреду!:shok:
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Jean HQ, Я в свой только полусинтетику (10В40) и давление всегда в норме и никакой течи из под набивки и вообще откуда либо, на зиму можно даже пожиже (5В40), пробег 65000км.
Кстати, не по теме, но большое спасибо Вам за идею и чертежи по изготовлению проставок для установки 406 шкивов и поликлинового ремня, все реализовано. Меня на это сподвигла покупка МПСЗ, работающая от ДПКВ.
ВАНЕЛ
15 Май 2009
Привет говоришь - глушитель новый, ты всмысле только его менял или же весь тракт? А самое главное вспомни как и при каких обстоятельствах этот звук появился резко или постепенно нарастал???
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
+1! у меня кастрол 10w-40 никаких проблем (пробег 117 тыщ)
Алексейка
19 Май 2009
17
помоему это болезнь у некотырых движков.... у меня тоже повышенный шум на оборотах... на холостых все окай... :))) хороший стук на ружу обязательно вылезет
GSP
12 Июл 2007
178
73
На всякий случай проверь компрессию. У меня такой шум был. Звонкий достаточно, похоже как будто глушак сечет. И в автосервис загонял, послушали только и сказали да фиг его знает. А потом процесс стал прогрессировать. Не в смыле увеличения шума, а в смысле появления новых "бяк". В общем итог: прогоревший клапан.
Пометочка: кстати в начале становления процесса прогорания никаких нареканий к ходовым качествам не возникало...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Давно у меня такой вопрос возник. Когда еду на 4ой передаче и обороты 2000-2500 (скорость 70-90км/ч) сильно гудит движок, хотя на 3й передаче при таких же оборотах так не гудит. Что смотреть? Вообще на холостых и 1,2ой двигатель почти не слышно.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
443, и снова я тут. У тебя коробка какая? Мож это шум от кпп? У меня например при движении с 1й по 4ю передачу тихо, а на пятой шум появляется... Особенно если под нагрузкой....
voteus1
28 Мар 2009
430
288
КПП,подвесной,мост.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Спасибо за внимание. У меня нету под пассажирским сиденьем спереди резонатора. Сегодня у видел такой на другой с 402дв. машине. Очень удивился, я думал что у меня так с завода и шла машина бе этого резонатора. Он стоит на всех машинах с 402дв?, или мне просто забыли поставить на заводе. А шум только идет спереди, от движка, точнее с первой половины автомобиля.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Должно быть 2 резонатора и 1 глушитель, хотя последний резонатор я снял, что с ним, что без него, никакой разницы не почувствовал.
Nyurgun
29 Май 2009
12
Как вариант к выпускному коллектору на двух болтах крепится приспособа для подачи теплого воздуха в каб (это зимой), т.е гофрированная труба. У меня отверстие под болт сквозное т.е выхлоп сечет под болтом и звук адский.
Реакции: Serg
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
не обязательно у меня с завода шел один резонатор, а где ставиться второй втупую соединительная труба, поставив этот дополнительный резонатор разницы не раметил, разве что на некоторых кочках начал им цеплять
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Еще такой вопрос про 2ой резонатор, кто ставил скажите есть ли потеря мощности(ощутимая) и реально ли тише звук на об.2500-3000? А то говорят что мощность упадет, медленно разгонятся будешь.:glare:
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
нет, не на всех. У меня с завода его тоже не было, висела только банка глушителя перед задним мостом и всё! Сейчас стоит промежуточный резонатор и глушитель и то... какой-то умник оторвал от коробки крепления трубы и теперь у меня соединение резонатора с глушителем постоянно разваливается.
+1! У меня такая же хрень была. На ямках потерял болтик и ппц
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
Бред
