Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Заметил что все почему то меняют :(
неужели так она плоха?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ .
Тут темка подобная была.
Сам агригат очень даже не плох. А по выносливости и качеству сборки Бошевская линейка "блау", многим фору даст. Колонки откровеное ггггггг, кроме пищалок. Если поставить хорошие динамики, то всё будет звучать на 5, а звук от дживисихи лучше, лиш потому, что у неё изначально выходная мощность больше и ей проще раскачать ту хрень что звучать должна. Конечно если есть желание собирать концертный зал, то надо начать с генератора дополнительного, преобразователя на 220 и по кругу, штук на 20 евриков концертной аппаратуры, чтобы при повороте ручки громкости выдавливало стёкла. Но это не всем надо.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
если идти по пути наименьших затрат и наращивания качества звука
должно быть достаточно добавить сабвуфера.
На штатные проигрыватель и колонки оставить воспроизведение средних и высоких частот (для этого не нужна большая мощность и крутые динамики) а для низов поставить усилок и саб.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
DAVi!, впринципе можно , но один басс без средних и высоких тоже ни есть хорошо. Лучше уж магнитола и колонки + установка. Без саба и усилков.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
знаешь трудно согласится.
смысл в том что сабвуфер это специально для низов и работу свою он сделает лучше совмещенного динамика. Искажения идут как правило на низких частотах. И связано это с недостаточной мощностью динамиков и редко из за магнитолы (если только не за 500 р :))
Если брать более мощные динамики (большего размера) соответственно надо заморачиваться с полкой и подумами. В этом случае с установокй сабвуфера проблем меньше. Вариантов его установки больше и менее трудозатратен а результат (в плане низов) будет заведомо лучше.
Если штатные динамики хотя бы двухполосные то этого хватит для средне-высокого дипазона.
Это кстати легко проверить владельцам этого комплекта. Убрать низы и послушать как звучат средние и верха на громкости близкой к максимальной. Скорее всего играть будет чистенько. Соответственно ставим нормальный саб с отдельным усилком (освобождая усилитель магнитолы от самой сложной работы - низы) и получаем мощное и чистое звучание.
Про варианты установки сабвуфера в Волгу тема была там все описано.
вот..._http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8081
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Что сабуфер спец для низов это само сабой. И на счет того что искажения идут из-за малой мощности динамиков тоже спорно! Часто как раз от того что уселитель магнитолы слабый идут искажения (в основном на басе).Те же блины запитанные от уся дают не плохой басс.
Расматривался вроде как самый простой вариант. А он как раз в установке хорошей акустики и магнитолы (пусть даже без усилков дополнительных) и в хорошей подготовке.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
похамлю немного:
без внешних усилителей это не музыка а порнуха, и пользовать такой способ подключения можно только в случае отсутствия денег и никак иначе:stop:
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
МаНьЯк, так про это и базар) если денег маловато и сильно не заморачиваться. А если норм колонки купить , то потом можно и усилок прикупить.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Майфун играет вроде не плохо, НО не помешало бы поставить норм акустику и усь, а майфун попозжа моно поставить, так наверно и сделаю......
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Подскажите, какие задние динамики по размеру подойдут заместо штатных в заднюю полку 31105 с новым салоном 08 года? В свою прошлую 3110 врезал здоровые блины с проставками из ДСП, звучали замечательно. Здесь ничего вырезать желания нету, просто хочется отделаться заменой задних динамиков с надеждой что добавится немного низов и звук будет чуть объемнее и полнее. И какие динамики штатный блаупункт то потянет?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
andrusha7, штатные все стоят 10 см , но если постараться то можно и 13см поставит............
А лучше купить(если сделать не можешь) или сделать самому вот такую полку _http://samara-tuning.ru/products/Hi-Fi/polka3110_content.html и поставить нормальные блины.................. а впереди тоже поставить или 10 см или 13 см компонентную акустику и хороший усилок ............... и больше ни чего, но со временем можно поставить саб и усилок к нему если сразу не поставишь
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
В новом салоне изначально стоят 13-сантиметровые, а под задней полкой скрываются отверстия в которые встают 16-сантиметровые.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
:swoon::blink:
Что , правда???
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Осталось выяснить, динамики какой мощности потянет штатный блаупункт? Либо взять сразу какие-нить блины здоровые чтобы потом усилочек на них поставить?
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
andrusha7, Лучше не торопиться и все подбирать качествеено. Пусть подароже , но потом будет возможность модернизации
Можно долго тут бакланить, но вывод один - Блау система установленная в волге - это насмешка над потребителем и принятие его за безрогую овцу, типа "Есть система и в этом факт!" Какая сволоч скажет что волга продается без аудиоподготовки? Никто не скажет! Аудиоподготовка ЕСТЬ!!! .... а вот музыки нормальной нет нихера, следствие: если вы не пофигист, не старый пердун и любите свой автомобиль .... запасайтесь баблом, сначало на полку и нормальную акустику потом на голову. (когда я вытащил динамики из задней полки своего крайслера .... и прочитал на них смазанный такой штампик "Blaupunkt made in Malazia" ...... НА МАЛЕНЬКОМ ТАКОМ ЖАЛКОНЬКОМ МАГНИТИКЕ с пятачок, мне вспомнилась старый дедовский дом... здоровый лупатый телек.. и маленький бумажный пыльный динамик ..который лежал прямо на телевизоре, провода от которого тянулись в дебри большой лакированой коробки.... и .. слёзы потекли по моим щекам и падали они на дифузор трехкопеечного динамика звонко отскакивая и разлетаясь мелким бисером .... и понял я что неразрывна связь между прошлым и будущем, что нет ничего нового под луной..... и понял я тот лукавый дедовский прищур когда я подтрунивал над его телеком.....знал! знал ведь он, что живем мы в стране где ничто не меняется, и что я через много лет встречусь с таким же точно динамиком....встретятся с ним и дети мои и даже правнуки....так оно и случилось.)
Реакции: rem
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
НЕ НАДО, мафон там нормальный, а вот колонки поменят - эт да
